Behöver byta lite panel på mitt hus. Några plankor har börjat ruttna i nederkant, en 10cm upp ca. Det handlar kanske om en 5-6 stycken ungefär.
Problemet är att min panel verkar knappast vara en standard, finns ingenstans att få tag på, inte på de traditionella byggvaruhusen i alla fall. Vore väldigt tacksam om man kunde få lite tips om var man kan få tag på sådan panel eller om det finns andra lösningar?
Bor i Västra Götaland, nära Göteborg.
Rätt dimension fixar du lätt med cirkeln.G Ganescha skrev:
Sårare att få rätt färg, och klura ut om du ska byta hela brädan. Blir det inte rätt färg kommer det synas mycket att du bytt en hel bräda.
Ah, det är inga problem då jag tänkte måla om huset i sommar 😀 men den delen du nämner om att byta ut hela bräda, finns det alternativ där? Det är ju få brädor som är dåliga, och inte heller verkar det vara hela nederkanten utan av någon anledning kanske bara halva sidan, höger speciellt. Kan man laga det kanske?M Mach77777 skrev:
