500 läst · 16 svar
500 läst
16 svar
ytterliggare en tråd om rördragning och installationstips vid FTX.
har lusläst forumet inför en FTX installation, trots det så dyker frågorna upp, men man ser att chansen att f svar på sina frågor är relativt höga här inne =).
håller på att projektera för en FTX installation till villan. Torpargrund timmradkåk med anor från 1800 talet även om det ska vara flyttat till nuvarande position i början på 1900 talet.
vi har renoverat delar (bytt fönster och kastat ut plåtfasaden från 70 talet och därmed även tilläggsisolerat, samt lösull på vinden)
har fått en rekomendation på ett ACETEC Evoair 110T
och tänker dra 160mm rör på nedanvåningen samt 125mm rör till ovanvåningen.
har förstått att det ska sitta en ordentlig ljuddämpare direkt efter aggregatet (både tilluft samt frånluft), fungerar det med "inno" spjäll/ljuddämpare innan ventilerna eller behöver man ha någon typ av "iris" spjäll? tänker att vid anslutning från nedanvåning på både till/frånluft kommer där också sättas ljuddämpare.
se tilltänkt plan bifogat, kom gärna med ytterligare tips att tänka på.
behöver man planera för rensluckor?
Husägare
· 652 inlägg
Inno ska du inte använda. Normalt kan du strypa allt på donen i en villa. Har du ett tidigt gren på huvudkanalen kan det vara listigt med ett iris. Då skall det vara ljuddämpare efter spjället på tilluft. Eller före spjället om det är frånluft. I luftriktningen för att vara övertydlig.P Pallar skrev:Hej,
Rensluckor kan du ha på frånluften om du vill. Görs enkelt med T-rör vid 90böj och ett lock.
Behövs normalt inte i så här pass små system. Däremot skadar det inte. Eller om det är mycket böjar.
Ok,
Vad är skillnaden i ljuddämparna som man ”drar ut” jämfört med de fasta, hur mycket bättre är de fasta?
Sedan en fråga om från/tilluft combidon.
Har falu rött målat hus, men färgen var antikgen ”tegel” eller ”mörkröd”
Gissar att mörkröd är lämpligare?
https://ventilation.se/sv/products/abc-cdf-combidon-160/99
Tack
Tack
Husägare
· 652 inlägg
Ja du. Det finns ju mängder av applikationer. Autocad å andra program är svindyra som singellicenser. Sketchup funkar. Vet inte hur långt gratisversionen räcker.P Pallar skrev:
En kan även med acrobat eller bluebeam göra bra ritningar som räcker långt.
Bluebeam eller sketchup får du för runt 4000 spänn om året.
Ok, kollar lite, tack!
Tillbaka på rördragningsfrågor!
Jag behöver följa taket för rörfragning samt dela upp till två håll för norr/ syydsidan av huset, det blir snäva 90svängar samt ett T kors för byte (norr syd) något man behöver ta hänsyn för detta vid dimensioneringen?
Man kan väl säga att om du har 160 i stam och 125 på sticken kommer några böjar inte vara några problem, så gott som hela ditt tryckfall kommer att sitta i donen. Om du inte har en jättekåk.P Pallar skrev:
För ritningar kan du gott köra penna och papper.
Ett tips utifrån hur jag gjorde: ritade upp huset i sweet home 3d(gratis och enkelt). Lät en ventilationsfirma rita ett förslag och flöden i respektive rum(typ 4000kr). Monterade allt själv, gjorde lite justeringar. Lät samma ventilationsfirma justera in ventilerna och flödet (några tusenlappar till). Väldigt nöjd
En fundering till.. eftersom jag inte kommer åt att dra ventilation till matsalen. Nyrenoverad så sambon sa uttryckligen att det görs ingeting där!!!
Har lagt tilluft i köket i dörröppning mellan kök och vardagsrum, samt även avluft i köket. I hörn vid skorsten.
Matsalen (rum längst ned till vänster på skissen) får nu ingen separat ventilation, det får inte heller rummet längst ned till höger (går valv imellan) nedanvåningen har då totalt 2st 160mm don inplanerade. Det ska räcka om jag räknar på m2 (sovrummen är på ovanvåningen m)
Men hur blir det i praktiken?
Luften kommer röra sig mellan tilluft och frånluft. De rum som inte har något av det kan stå stilla. Det kan vara värt föe ventilationens skull att ta in kalluft i en väggventil i sovrum som inte har en tilluft.
Men om du har ett timmerhus, har du ingen vind att ha aggregatet på istället så kommer du lätt åt alla övervåningens rum?
Förstår,O OskarL skrev:Luften kommer röra sig mellan tilluft och frånluft. De rum som inte har något av det kan stå stilla. Det kan vara värt föe ventilationens skull att ta in kalluft i en väggventil i sovrum som inte har en tilluft.
Sovrummen är på ovanvåningen, där får alla rum tilluft!
Här gällde frågan om nedanvåningen och de 2 rummen (utan dörr) längst ned till höger/vänster på skissen som inte får tilluft
Husägare
· 652 inlägg
