Detta är ett hus som vi funderar att lägga bud på, dock så är en av nackdelarna litet kök och skulle vilja öppna upp mot vardagsrum. Ser ut som om det varit en passage på ritningen men går vägen att ta ner genom att titta på ritningen eller bör expert på plats konsulteras (se gulmarkering för vägg som önskas tas bort)
Husritning med gulmarkerad vägg som användaren överväger att ta bort för att öppna upp köket. Ritning av husplan med gulmarkerad vägg mellan kök och vardagsrum som användaren överväger att ta bort.
Ser inte hur snittet A-A går men den ser onekligen bärande ut med tanke på hjärtväggen i källaren.
maximuspro
Väggen är garanterat bärande, övervåning, kallvind och tak. Eftersom det är ett plankhus är det en del pyssel med att växla av väggen. Räkna med 3 tums plank samt 15 mm puts och vassmatta på vardera sidan. Jag skulle först fundera på om man inte i stället kan låta vissa rumsfunktioner byta plats? Nyttan med en sådan rockad beror självklart på husets orientering i väderstreck.
maximuspro och 1 till
