Tjena! Du kan göra på dessa två sätt.Det finns en metallist som heter gyprochörn som fästs med spik eller skruv,finns även ett special verktyg som man slår fast med.Sen kan man även gipsa med papperskant mot papperskant,där man drar förbi den ena lite.Då får man en jämn och snygg kant som man spacklar mot.Lycka till!!!!!!!!!
Gips och spackel står inte emot minsta smäll, men med dessa lister blir hörnet starkt, rakt och snyggt!
Dom slås som sagt på plats med ett fästverktyg på cc150 och fixeras permanent med spacklingen. Om man skruvar fast hörnen finns risken att skruvskallarna kommer i vägen när man spacklar, vilket annars underlättas väldigt med listen. Den har en liten "knöl" längst ut på hörnet, och knölens höjd motsvarar försänkningen på skivans kant.
Skenan:
Skenan:
Och fästverktyget, som kostar strax över tusenlappen. Detta läggs an med vinklarna på hörnet och sedan klappar man till med hammaren på gummikudden varpå de två hårdmetallpinnarna fälls in och tvingar in plåtflikar i gipsskivorna:
Tips.
Om hörnet väntas bli utsatt rekommenderar jag att man drar ett par långa skruv eller dyckert här och där i listen (som även kan kallas hörnjärn eller hörnprofil).
Jag har varit med om att listerna släppt lite grann någon gång, men då har det varit hörn som varit rejält utsatta och barn i huset...
I de flesta fall räcker det dock att sätta dem med clinch-on.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Jag har satt en massa sån hör i mitt hus. Nu kommer vi till nästa problem. Hur skall jag göra med tapeter/väv? I ett rum kommer jag att sätta microlit och på andra sida kommer det att vara tapeter. dörrposten däremellan kommer inte att innehålla någon dörr så där har jag satt metall-hörn.
Kan jag sätta microlit runt hören samt skall jag dra fram tapeten ända fram till hörnet? Blir det ömtåligt då? Se bild http://4.bp.blogspot.com/_SfzF_cWC6RM/Stsf2eeR2WI/AAAAAAAABBw/gYjs6BLwN0M/s1600-h/IMG_0326[1]
