För ett år år sedan bytte vi ytterdörr och ända sedan dess har tryckesfallet i dörren tagit i karmen. Se bilder.
Går detta att lösa på något bra sätt utan att riva karmen?
Tacksam för tips
Mvh
Markus
  • Ytterdörr med handtag och lås nära karmen där tryckesfallet tar i.
  • Ytterdörr med trycke som tar i karmen, synlig skada och behov av justering.
Testa med karmskruvarna!
Det där är ju inte karmen, utan nått man salat på för att få det snyggt.
Bäst är nog att klä träet med en liten rostfri plåt.
RoBo och 1 till
Edit: Efter närmare titt på bilden så håller jag med @Isakare att det är salningen som är lite för tajt.
Vad är det för dörrtillverkare?
Är det synliga eller dolda gångjärn?
Hur ser det ut vid gångjärnssidan när dörren är stängd?
Hur ser det ut vid gångjärnen när dörren är öppen, vilka justerskruvar finns det?
På våra dörrar justeras sidoförskjutningen med dessa inringade skruvar
Närbild på öppen dörr och dess gångjärn med inringade justerskruvar för sidoförskjutning.
Tack för alla svar!
Så här ser det ut. Det är en Diplomat-dörr. Kanske kan försöka skruva lite där, men antar att snickarn redan gjort det maximalt...
  • Närbild på Diplomat-dörrens öppna gångjärn monterad i dörrkarm, med CE-märkning synlig och utsikt till parkerad bil utanför.
Dessa två skruvar justerar man dörren i sidled, ser ut att vara ganska långt inskruvade å då kommer dörrbladet närmare slutblecket. Genom att skruva ut skruvarna så kommer dörrbladet närmare gångjärnen.
Men ingen du börjar justera så måste du kolla vad det är för bredd mellan dörrblad & karm vid både gångjärnssidan och handtagssidan, man försöker eftersträva att det är lika mått.
Två justeringsskruvar på en dörrkarm markerade med röda cirklar.
lsoderlund
optimum
Om man justerar i bakkant, blir inte springan vid låset för stor då?
Helt klart en salning som är felmonterad. Finns inga karmar som ser ut sådär.
Även jag tycker det ser ut som att det är i salningen tryckesfallkolven går emot.
Antingen åtgärdar man salningen eller så kanske ett glidbleck kan vara en lösning.
Det beror på hur stor den är från början och hur mycket det är möjligt att justera.
Måste justera min dörr med, min dörr nästan i kramen och hänger inte helt rakt. Fattar inte att snickare inte lyckas fixa detta, när man lejer bort det.
Har en Effektdörren och är måttligt nöjd med den.
Vi köpte 2 st Effektdörrar av hemfint.se varav en var felkonstruerad i karmen, det skiljde ca 5 mm på måttet mellan karmsidorna upptill mot nedtill.
