Hej! Vi har upptäckt att ytterdörren inte sluter tätt ner mot golvet på handtagssidan. Gummilisten verkar okej men däremot ser det ut att vara något mindre utrymme på gångjärnssidan där nere jämfört med uppe så vi gissar att dörren hänger lite snett och behöver justeras. Jag blir dock inte klok på om det enklaste är att göra något med gångjärnet där nere eller om det är enklare justera karmskruvarna. Och om det är karmskruvarna, är det då främst den längst ner på gångjärnssidan eller den längst ner på handtagssidan?
Laddar upp bild på glipan, motsatt sida och på gångjärnet.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286101_180x.jpg?v=1680005982)
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Tack för svar! Vill bara dubbelkolla så jag förstår rätt: det är den översta och understa skruven på min bild som är fästskruvar medan de två som är i en halvmåne är justeringsskruvar? Behöver vi göra något med de två små skruvarna som sitter mellan dessa eller dem lämnar vi som de är medan vi justerar?1 123abc skrev:
Ny dushblandare sluter inte tätt i koppling
Vatten & Avlopp -
Jfb löser ut när jag kortsluter jord-fas men inte när jag kortsluter jord-nolla.
El -
Diplomat ytterdörr har satt sig och går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Vattenlås i golvbrunn sluter inte tätt
Vatten & Avlopp -
Ytterdörr som inte sluter tätt
Fönster & Dörrar
