hej ny här,
jag har en lägenhet som tidigare var affär i hyreshuset, men blivit omgjord till lägenhet
men jag behöver byta ytterdörr och för att föreningen ska gå med på det så kräver de att den går samma stil som hyreshuset min lägenhet är i, huset är byggt 1947. Jag har letat på nätet efter 50 tals dörrar, det enda jag kan hitta är denna från bovalls, men hade hoppats på att komma lite billigare undan. Någon som har några tips på var man kan leta?
Kan du inte ta en vanlig billig ytterdörr och limma/spika panel liknande den på bilden?
Sån panel hittade jag här:
http://www.ahmans.se/main/default.asp?id=7&prodid=147&menuid=118&langID=1
Kallas karosseripanel.
tack för din idé
Vill nog helst försöka hitta en färdig dörr. Jag vet inte om det kommer att hålla att spika på panel på en ytter dörr. De panelerna är nog inte gjorda för utomhus klimat, även rädd att det kommer att se så bra ut
Här är en som byggt hela dörren och klätt den med karosseripanel.
http://husetimitten.blogspot.se/2012/05/har-visar-dan-sa-fint-hur-han-isolerar.html
Köper du den listen i ek, är det inga problem att ha den utomhus.
· Blekinge
· 10 236 inlägg
Jag förstår att det är en bostadslägenhet och då är det frågan vem som äger ytterdörren. Är det din sak att byta den eller är BRF ansvarig för yttre underhåll (typ ytterdörr)?
Renoverar 1950-tals off-grid-stuga
Fritidshus -
Installera FTX i 50-talshus, synpunkter på min dimensionering och design?
Ventilation -
Har en kök från 50-talshus och vill sälja
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vad heter denna ventil/klaff i köket på ett 50-tals bostadsrätt.
Ventilation -
Isolera 50-tals ytterdörr
Fönster & Dörrar
