Känn även under dörren om det finns is där annars är det även vanligt att man drar med "sand" från sandning under skorna som trillar och lägger sig bakom listen.
Nu till vad jag tolkar från klippet så fjädrar inte fallkolven ut helt så som den bör vilket även det är ett eget problem men ditt problem att dra igen dörren åtgärdas med en glidyta som skapas med lämpligt låsfett eller klöver vaselin.
Lägg lite fett på fallkolvens glidyta dra sedan igen dörren, öppna och dra igen igen och upprepa några gånger dra sedan bort överblivet fett från fallkolven och slutblecket med fingret så blir det en glidyta kvar.
Nu har det löst sig! Vi måste olja några grejer dock. Jag var inte hemma när det löste sig så vet inte exakt vad problemet var men nu är det fixatR RowanR skrev:
