1 041 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Yttemperatur på parkettgolv under en matta
Jag har idag ett parkettgolv, 15mm tjockt. Enligt uppgift från tillverkaren så ska yttemperaturen inte överstiga 27 grader, men jag har mätt under en vanlig matta att det där kan krypa upp till ca 34-35 grader. Plankorna separerar gärna under mattorna och reser sig med, förmodligen pga värmen.
Finns det någon med lite golvkunskap där ute som vet om detta är normalt, eller är golvet eller golvvärmen på något sätt felaktigt? Kommer golvet att repa sig, eller är det uttorkat för evigt?
Temperaturen på golvet i övrigt ligger under 27 grader.
Någon som har erfarenhet av detta?
Termometern under golvet mäter och kompenserar för temperaturen just där den ligger, d.v.s. det blir alltid högre temperatur om du har mattor på andra ställen.
Mattor och golv värme går inte så bra ihop, men det verkar jobbigt med ett riktigt trägolv och 27 grader ? - jisses, ta på en tröjja istället
Som sagt, i övrigt under 27 grader. Det är ett stenhus så man fryser h*cken av sig i vilket fall som helst.
Frågan som kvarstår är dock om golvet får någon varaktig skada? eller kommer det att ordna till sig när det blir lite fuktigare och varmare ute?
