Planerar hur jag ska lägga ytgolv på min framtida övervåning.
Kommer först att skurvlimma golvspån över hela bjälklaget så att det blir riktigt stumt. Därefter tänker jag kapa 70 mm breda remsor av golvspån och sedan skruvlimma dessa remsor cc 100 mm. Detta för att kunna lägga värmefördelningsplåtar och slang för golvvärme, slangen ska ligga cc 200 mm enligt LK. Det innebär ju att det blir 30 mm mellanrum mellan spånremsorna där slangen kommer ligga.
Ovanpå detta är jag lite fundersam på hur jag ska göra. Räcker det med att lägga en tät foam och sedan ytgolv? Förstår att det beror ju helt på vilket golv man lägger men vi kan väl anta att det blir antingen ett 14 mm parkettgolv eller 11 mm härdat trägolv.
Hade ni lagt foam + ytgolv direkt på slang och plåtar? Eller hade ni lagt något annat typ en 6 mm gipsskiva först? Vill ju gärna ha ytgolvet så när plåtarna som möjligt för bästa värmeledningsförmåga. Men vill ju heller inte riskera att det blir ett knarrigt golv.
Hur hade ni gjort? Finns det en risk för ett golv som sviktar eller knarrar om jag lägger det direkt på plåtarna?
3D-modell av övervåningsgolv under konstruktion med golvspån och avstånd för värmeslingor.
Det blir ju snarlik förläggning som med glespanel 28x70 mm som LK har anvisningar för så kolla den. Verkar vara ok med golv >14 mm ihop med foam/lumppapp.
https://www.lksystems.se/globalasse...ed-lk-varmefordelningsplat-16-i-glespanel.pdf
Ja, då är det ju teoretiskt möjligt. Men är det någon som har erfarenhet av mitt upplägg på golv?
Bästa svaret
Sök på ”golvvärme glespanel” i forumet så hittar du ett par exempel på lyckat resultat med 14-15 mm parkett på glespanel.
Intershade
Varför inte köra på spårat golvspån? Då sparar du ju både höjd och arbetsmoment.
Det är ett parallellt spår som jag har. Dock så är jag orolig att golvet inte kommer upplevas som stumt nog med det.
Sedan är den ena faktorn att baserat på pris jag fått från LK på deras skivor + vändskivor så är det billigare att lägga vanligt golvspån och köpa några extra skivor för att göra 70mm remsor. Även om jag tar billigare variant av spårad skiva så blev det i princip samma kostnad att köpa några extra golvspån och göra 70mm remsor.
Den andra faktorn är ju hur lyhört huset skulle upplevas. Om jag ställer väggar ovanpå golvspånet så känns det ju som en fördel att lägga ett till lager i varje rum i det avseendet.
Sedan är det ju enklare att lägga vanligt golvspån och slippa vändskivor eller att fräsa ut för vändningar
Jag limskruvade spårade skivor på övervåningen när jag byggde min kåk. Blev stumt och bra för mig iaf.
Speciellt bökigt är det inte. Med det sagt lyckades jag med den sämsta tabben i hela bygget den dagen som jag kan bjuda på.
Och innan någon frågar så kan jag säga att jag inte har några intellektuella funktionsnedsättningar.
PS. Man kan behöva zooma och titta noga.
  • Utomhusvy genom fönstret av en pågående uppbyggnad av golv med spårade skivor och byggverktyg.
Lyckas inte se det i bilden men blev det rundgång? :crysmile:
U
vändningarna! Hoppas du märkte det innan limmet torka?
Jag önskar att jag hade gjort det:)
Kraftigt. På hela golvet.
Bernieberg
Oj, hur stor omväg blev detta sett i tid? Den dagen hade man ju inte vart på topphumör :crysmile:
Jag blev så satans irriterad att jag inte gick upp på flera dagar. Sen dök en snickare upp och skulle montera ett reklamerat dörrblad. Jag stack åt honom en femhundring och när han kom ner en knapp timme senare var problemet löst .
Intershade
