Har nyss bytt dörr hemma och valde att installera en Yale Doorman samtidigt, fick då samma bekymmer som många andra verkar ha fått. Man får liksom trycka till dörren en extra gång ibland för att den ska bli riktigt stängd så att den går i lås, tänkte att jag åker till en låsfirma(Certego) för att köpa ett nytt slutbleck som skulle fixa till det där.. verkar ha fungerat för många andra verkar det som.
Men först sa dem att jag ska använda slutblecket jag fick med från Yale men när jag påtalade vissa andra slutbleck som kunde passa så sa han att ja det skulle passa men då skulle inte dörren bli lika tät och jag skulle få kallt inomhus? Jag hade dem två valen sa han, antingen får du trycka till den eller så får du ha kallt hemma.. är så otroligt högt "tryck" i tätningar i ytterdörrar så man har inget val man måste trycka till dem ordentligt för att stänga.
Stämmer verkligen detta? Känns som att jag har fått ett annat intryck från andra användare här samt att dörren stängde jättefint innan jag bytte till Yale Doorman. Har en del barn som använder dörren vilket gör att de missar att trycka igen den ordentligt men man vill ju inte ha kallt hemma heller haha
Vad satt det för slutbleck i dörren innan du installerade Yale Doorman?
Ser ut så där, testat med den till yale doorman funkade inte. Går inte i lås alls för den där fjädrande grejen går in i plösen.. kan inte facktermerna :rofl:
  • Metallisk dörrstolpe med fjäderbelastad del som inte passar till Yale Doorman.
Har du ett skjutmått så du kan mäta plösmåttet?
Metalliskt slutbleck för dörr med markerat plösmått och skruvar för justering.
Plösmåtten för 1487:
1487-1 13,5mm
1487-2 16,5mm
1487-3 20mm
1487-4 21,5mm
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
Det finns även justerbara slutbleck:
1487-11 13,5-18,5mm
1487-12 17-22mm
1487-13 18,5-23,5mm
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44323
1489-11 12-18mm
1489-12 17-23mm
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44335
Vi kan alltså med säkerhet säga ett det finns ett slutbleck som passar oavsett vad du har för plösmått på det slutblecket dörren levererades med.
Om jag ska göra en gissning efter bilden så motsvarar det 1887-1 (12,5mm) vilket i sin tur bör motsvaras av 1487-1 (13,5mm) så ett 1487-1 bör bli bra.
Slutblecket som satt i nya karmen hade ett plösmått på 16mm :thinking:
