5 821 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Yale Doorman måste trycka till
Precis installerat en Yale V2N på min nya dörr. Fick använda mig av slutblecket som dom skickade med såklart. Grejen är den att jag måste ta i och knuffa till eller rycka för att den ska låsa. Kan man reglera blecket eller kan det vara något annat?
Så är det för mig också, jag tycker det är praktiskt eftersom jag har det på inställningen att det alltid låser dörren då man stänger dörren. Om man inte trycker fast den ordentligt så kan man ha dörren "stängd" men ändå inte låst.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Jag hade ett BLS2/200/40 innan i karmen. https://www.google.com/search?q=bls...Ag&biw=375&bih=640&dpr=3#imgrc=pi8RcdOlW5k-YM1 123abc skrev:
Bytte till ASSA 1487-2. Fungerade att endast byta men känns som det liksom fattas nån millimeter för att den ska låsa.
Du hade alltså ett justerbart slutbleck tidigare (för klassiska modullås, ej connect) och det slutblecket måste bytas ut.
Frågan är vilket plösmått det gamla slutblecket var inställt vid?
Kanske ett 1487-1 passar (minns inte vilka plösmått det slutblecket kan justeras till), det finns vissa plösmått som fungerar bättre med justerbara slutbleck.
Man kan alltså inte justera ett 1487-2? Känns som om det bara fattas nån millimeter för att den ska glida igen bra. Skulle vilja haft större hål på blecket. Är det plösmåttet du talar om?1 123abc skrev:Du hade alltså ett justerbart slutbleck tidigare (för klassiska modullås, ej connect) och det slutblecket måste bytas ut.
Plösmått är måttet från framkant till "hålet" i slutblecket.H Hellberg79 skrev:
Slutbleck 1487-2 har plösmått 16,5mm och 1487-1 har plösmått 13,5mm.
https://static-mpc-spear-staging.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44321
https://www.assaabloyopeningsolutio...shus/connect/sakerhetsslutbleck/1487-1-plant/
Någon millimeter är orsaken till att man byter slutblecket, plösmåttet skiljer 3mm mellan -1 och -2, det går att justera lite om slutbleckets plösmått är för litet men om det är för stort så skulle det krävas att man filar ur slutblecket och det är inte speciellt mycket man kan fila innan man tar emot kåpan.
Tack för hjälpen. Det gjorde susen med 1487-1.1 123abc skrev:Plösmått är måttet från framkant till "hålet" i slutblecket.
[länk]
[länk]
