4 476 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Yale doorman larmet går
Har doorman classic och på kvällen dra jag till dörren som är stängd (alltså hålla i handtaget och dra dörren in till mig) innan jag ska vrida och låsa. Men ibland (hände andra gången nu) går larmet av och den börja pippa utan stop. Det enda som hjälper är att ta ut batteriet och därmed starta om låset.
Värt att nämna att låset är ansluten till verisure mini box för att kunna styra det remote. Inget larm används via deras tjänster, bara remote styrning.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Då frågar jag om det är samma problem att larmet går med några timmars mellanrum då man har på automatisk låsning? Vi måste också dra dörren mot oss när man stänger, annars låser den inte.1 123abc skrev:
Om ni måste dra hårt i dörrbladet så kontrollera dörrgången så dörrbladet inte tar emot i karm eller tröskel samt kontrollera plösmått och höjd på slutblecket.J JIbbys666 skrev:
Om larmet går så kontrollera avståndet mellan lås och slutbleck och justera vid behov.
Temperaturskillnader sommartid kan få låset att larma om avståndet är för stort.
