Min dotter har blivit av med nycklarna, och funderar på om jag ska byta till ett Yale L3 när jag ändå måste byta låscylinder, frågan är om man ska ge sig på installationen själv. Monterat och klart mellan 7-7500:-. Det är ju nästan 2000:- att spara. Har ju tagit bort låscylindrar med mera så har ju lite koll kanske. Frågan är, är det värt det, brukar det strula ?
Och har ni valt att köpa deras "brygga" för att kunna styra det med app ?
Är lite tidspressad
Är lite tidspressad
Hej,M M@ZE skrev:Min dotter har blivit av med nycklarna, och funderar på om jag ska byta till ett Yale L3 när jag ändå måste byta låscylinder, frågan är om man ska ge sig på installationen själv. Monterat och klart mellan 7-7500:-. Det är ju nästan 2000:- att spara. Har ju tagit bort låscylindrar med mera så har ju lite koll kanske. Frågan är, är det värt det, brukar det strula ?
Är lite tidspressad
Jag installerade själv för ett par veckor sedan. Har man en modern dörr så är det lätt att installera, räkna med 2h. För min del fick jag såga i dörr och karm för att få det att passa i en dörr från 1970. Därför tog det väl snarare en heldag.
Med L3 ingår det en brygga!
Det är superenkelt! De två tusen är troligen restid mer än något annat. Du kan lugnt göra det själv på en kväll efter jobbet.M M@ZE skrev:
Tur att ni finns som kan peppa en men har ju inte helt tummen mitt i handen så. Ok då är det läge att åka och köpa ett L3 helt enkelt, lite brådis är det .. ingen aning om försäkringsbolaget täcker en del av kostnaden (dom har inte återkommit). Dom borde ju täcka byte av låscylinder så borde ju bli lite man kan räkna hem kanske.Okarlsson skrev:
Du får med en guide som du följer punkt för punkt och det finns även en video på deras sida om du hellre gillar det.
Har du en modern dör så kommer det passa men har du någon äldre variant får du kolla upp så det passar, annars kanske du får såga/borra i dörren.
Skulle tippa på att det tar 2-3 timmar för en vanlig svensson som tar det väldigt lugnt och läser manualen grundligt.
Om det är en ny dörr så bör allt passa rakt av så det bör du klara av själv.M M@ZE skrev:
Vad sitter det för slutbleck i karmen?
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Klart du ska byta låset själv, inga konstigheter. Bryggan ingår vid köp av L3 men den har jag inte fått att funka ännuM M@ZE skrev:Min dotter har blivit av med nycklarna, och funderar på om jag ska byta till ett Yale L3 när jag ändå måste byta låscylinder, frågan är om man ska ge sig på installationen själv. Monterat och klart mellan 7-7500:-. Det är ju nästan 2000:- att spara. Har ju tagit bort låscylindrar med mera så har ju lite koll kanske. Frågan är, är det värt det, brukar det strula ?
Är lite tidspressad
Om det varit ett classic låshus istället för connect så hade man behövt byta slutbleck och då är det inte alltid att det medföljande har rätt plösmått.M M@ZE skrev:
Du har ett assa connect låshus.
Ah ok, lite dålig koll på vilken typ av variant jag har, tanken är att byta på 3st dörrar men börjar med det akuta vid entrén där magnet1 123abc skrev:
Såhär ser det ut hos mig .. antar att det mittersta vredet inte används utan blir ett hål från borrningen vara eller ?
Alla urtag i dörrbladet efter det gamla låset kommer övertäckas av Yale doorman.
På insidan kommer inre enheten täcka över hålet för vredet, låscylindrar och trycke (handtag).
Det enda man kan diskutera angående det befintliga slutblecket mot det som följer med är certifieringar vilket endast spelar roll om man har strikta krav på SSF3522 KL3 då det befintliga är certifierat enligt Säkerhetsklass 5 EN12209.
Det är något du troligtvis inte behöver bry dig om.
Har du slutbleck med 3st hål (connect) även i de andra dörrarna så passar det rakt även i de dörrarna annars måste slutblecket bytas.
Härligt, har precis köpt det och kikar nu, provar först med befintligt slutbleck, ser ju onekligen straight forward ut1 123abc skrev:Alla urtag i dörrbladet efter det gamla låset kommer övertäckas av Yale doorman.
