Monterade en Yale Doorman igår, allt fungerar fint men det yttre behöret sitter inte dikt an mot dörren. Just nu är det en glipa bred som ett kreditkort mellan det yttre behöret och dörren, och det känns inte alls bra. Tilläggas bör att en av de fyra stålskruvarna som låset monterades med gick otroligt trögt. Vad kan felet vara? Kan jag låta det vara så här eller riskerar jag att få in fukt och/eller erbjuda en bra ”brytyta” för någon som vill ta sig in?
· Västra Götaland
· 7 inlägg
Det låter som du får skriva upp det och såga av pinnen lite till. Hade själv gjort den lite för lång en gång. Den fjädrar lite så man måste inte vara exakt men om den är för lång så kommer det bli som du beskriver. Den kan också sitta så hårt så att den inte orkar låsa sig själv. Alternativ så är skruvarna för långa helt enkelt, så du får såga av dem lite till.S Storskarven skrev:Hej!
Om du har FB så kan du gå med i denna eminenta grupp som kan svara på dina frågorS Storskarven skrev:Hej!
https://m.facebook.com/groups/yaledoorman/?ref=share
HejS Storskarven skrev:Hej!
Löste det sig för dig?
Jag har liknande problem med min yale doorman L3S
Både insida och utsida
Min glipa är mycket mindre än din, men jag kan se ljus emellan gummidamasken och dörren. Så den får inte tillräckligt med tryck.
(Jag har inte för långa skruvar)
Om jag lossar de skruvarna på insidan vid låscylindern så går den ihop lite bättre i ovankant på insidan.
Utsidan. Kan jag läggan an mot utsidan och vicka den över låsdelen. Svårt att förklara.
Det känns som om den är svagt banan från fabrik. Dörren är rak, det har jag mätt upp.
En bov kan vara den lilla tejpremsan på utsidan.
Man vill ju inte heller dra skruvarna för löst och riskera att behöva dra åt dem i framtiden och där med behöva lossa säkerhetsskruvarna.
· Västra Götaland
· 7 inlägg
Tänk på att pinnen inte heller får vara för lång.E Edgefamily skrev:Hej
Absolut, men den kan inte påverka utedelen, med tanke på att man skruvar åt utedelen först och den har då en glipa. Kan nog få in ett A4 bakom. Innerdelen kan jag tänka mig att den kan påverka. Jag gissar att många har samma fel utan att veta om det. Lite perfektionist här. Men jag är lite orolig för att fukt ska krypa ner bakom, även om den är under tak.S Sälenstugan skrev:
Drog åt för kung och fosterland, misstänker dock att jag drog sönder svetsningen på fästmuttern på insidan, för nu sitter låset där det sitter. Löste det på bästa vis genom att limma gummibussningen mot dörren. Låset funkar prima ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
