I mitt badrum sticker det upp ett avloppsrör som jag mätt till 75mm i ytterkant. På röret sitter det en luftningsventil (om man tar bort den luktar det inte så gott i badrummet efter ett tag). Jag skulle nu också vilja ansluta utlopp från en tvättmaskin till detta rör. Är det någon som har några bra råd kring hur man gör det på bäst sätt? Jag har noll koll sånt här så alla råd uppskattas. Men jag antar att jag borde kunna sätta på någon typ av y-rör där jag i ena förgreningen har kvar ventilen och i den andra sätter på utloppet från tvättmaskinen? Vad ska man ens ha för delar för att fästa ett tvättmaskinsutlopp?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 450 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 450 inlägg
Från röret som kommer upp i golvet och upp:
Först en dubbelmuff 75 mm på röret:
https://www.hornbach.se/shop/MARLEY-Dubbelmuff-avloppsror-75-mm/5179442/artikel-detaljer.html
Sen en Y-gren med 50 mm sidoinlopp:
https://www.hornbach.se/shop/Grenror-avloppsror-DN-75-50-45/266706/artikel-detaljer.html
Sen en stump 75 mm rör om befintlig vakuumventil inte passar i Y-grenens 75 mm muff.
Från 50 mm sidoingången i Y-grenen en reduktion till 40 mm:
https://www.hornbach.se/shop/Reduktion-avloppsror-DN-50-40/266466/artikel-detaljer.html
Härifrån drar du vita rör 40 mm till tvättmaskinen:
https://www.hornbach.se/shop/VVS/Av...omade-avloppsror/S22050/artikel-listning.html
Missa inte rörklämmor att fästa rören i väggen med:
https://www.hornbach.se/shop/FALUPLAST-Rorklamma-18190-vit-40-3811036/5111447/artikel-detaljer.html
Du avslutar med ett vattenlås bredvid tvättmaskinen så att lukt inte kan ta sig ut:
https://www.hornbach.se/shop/FALUPL...-mm-vit-8082375/8127818/artikel-detaljer.html
(Fast det ser ju lite B ut med en vakuumventil i badrummet men det kanske inte kan hjälpas?)
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Stort tack för utmärkt svar!
