Hej, jag håller på att renovera en gäststuga byggd någon gång sent 1940-tal. Golvet under halva delen av huset är platta direkt på mark med en ~15cm hög betong sockel längs väggarna (resten bjälklag över källare).Torrt och utan fukt, och vill behålla det så, men med ett ombonat golv. Jag har möjlighet att komma upp med golvet en ganska bra bit då det ändå blir ett trappsteg upp mot övrig del och tänkte därför lägga:
1. Ventitex
2. Platonmatta
3. XPS 50mm
4. Foam
5. Parkett
Jag bygger då minst 72mm och det är helt ok men frågan är hur tjock isolering är nödvändig? Behövs mer eller mindre cellplast eller ingen alls? Har inte tänkt mig golvvärme. Bor i Linköping så sällan riktigt kallt ute.
Ett annat alternativ kunde vara att skippa platon och köra plåtregel med golvspån utan isolering och låta reglarna bilda luftspalt för att spara en del pengar (om det nu gör det)
Dvs:
1. Plåtregel
2. Golvspån
3. Foam
4. Parkett
Fördelar/nackdelar med den lösningen jämfört med platon?
