2 207 läst · 3 svar
3 svar
XPS mellan råspont och parkett?
Ska lägga parkett på ett golv där det är råspont längst upp i bjälklaget. Det är hyfsat jämnt men känns ändå som man vill ha något mer än foam mellan råsponten och parketten. Är det någon som har erfarenhet av att ha XPS för det ändamålet (t.ex. https://www.byggmax.se/golv/undergolv-och-laggning/underlagsskiva-p13007#ReadMore.)? 25 kr/kvm är ju ingen jättekostnad och plasten är ju både lättfraktad och lättarbetad. Men gör den jobbet med att svälja ojämnheter och ta upp rörelser i råsponten?
Alternativet är väl golvspån eller golvgips men det är ju både dyrare och lite bökigare att hantera.
Om det har någon betydelse så ser konstruktionen nedifrån ut som: krypgrund - > 10 cm cellplast (limmat i krypgrundens tak) - > Lättbetong-bjälklag - > Okänt bjälklag med råspont längst upp.
Har alltså inte koll på vad det finns i form av ångspärr och isolering mellan lättbetongen och råsponten.
innan du lägger något på dra några skruv i råspont så den sitter.
"foamen" verkar ta eventuell fukt. (eventullt kanske den behövs tejpas)
dock gillar jag dessa.
http://www.kahrs.com/sv-SE/Konsument/Produkter/Golv/Tillbehor/Laggningsmaterial/Kahrs-Tuplex/
http://www.kahrs.com/sv-SE/Konsumen.../Laggningsmaterial/Kahrs-underlaggsfoam-2-mm/
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Golv -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Yttergaller vid luftspalt mellan isolering/skiva och råspont
Ventilation -
>40 cm luftspalt vid taknock mellan isolering och råspont
Tak & Vind -
Ett lager XPS mellan plåt och råspont
Tak & Vind
