Hej jag har en gammal worx landroid 1500m² av den första modellen som bara går och går. Supernöjd.
Men nu på äldre dar har den börjat tappa minnet. Klockan och datum ändrar sig. Är det någon som vet om maskinen har nåt inbyggt litet batteri för att hålla koll på datum och tid eller går även det på det stora batteriet? Eller är det någon som vet vad man kan göra åt problemet?
Vet inte hur det är på den men andra Works tex min egen, se sign, har ett knappcellsbatteri på moderkortert som behöver bytas.
