Har varit nöjd med min Worx gräsklipparrobbot. Den var väl lite förliten, men har fungerat. Har den krånglat så har det varit mitt slarv med avstånd till hinder, glömt starta den eller så.
Men nu gör den piruetter mitt på gräsmattan, ändrar riktning och en dag stod den ute på gatan där det stannat 2m från tomten.
Det vart lite oxiderat på ena begränsningskabeln där den ansluts i laddarens snabbkoppling, så jag kortade av kabeln en bit. Hjälpte ej.
Den har fungerat fint i 5 år, och nu detta?
Några tips?
Grannarna har samma robotar som tidigare.
Några tips?
· Älvsborgs län
· 45 inlägg
Grannarna kanske har flyttat sin avgränsningskabel?
Det du beskriver har hänt min Landroid.
Avstånd skall vara 5 m.
Knepigt läge. Man vill inte göra sig till ovän med grannarna.
Jag flyttade min avgränsningskabel 2 meter längre in på min tomt.
Nu funkar det som det ska.
Kan också vara frontsensorn som lagt av.
Jag misstänker batteriet.
Nu går den inte alls. Problem med laddningen. Får väl plocka ut och mäta batteriet.
Fast det kan väl lika gärna vara laddsrstionen. Den driver ju begränsningskabeln.
Jag har iofs flyttat min begränsningskabel lite närmre grannens Husqvarna Automower. Tänkte inte på det. Några meter ligger nu 30cm närmre. Hur långt avstånd behöver det vara?
Klipparen blev att galnare. Det visade sig vara kablarna till sensorerna i fronten. De var svårt att få tag i nya så jag lagade kablarna.
Gjorde ett nytt yttre kabelhölje av vulktejp. Klippte bort kontaktstycket med stift/hylsor som var oxiderade. Behöll en kort bit gammal kabel för att behålla färgkodningen. Gjorde ett misslyckat försök att behålla kontakterna men även de var oxiderade. Därav dubbla lödda skarvar i fall man skulle vilja löda isär igen. De nya kablarna var ju svarta. (Fast nya…de nya kablarna är äldre än robotklipparen från 2015)…
Vid den röda pilen ser man den del av kabeln som finns synlig på robotens undersida. Dålig kvalité gör att den blir hård och spricker. Sen oxiderar ledaren av.
Trådarna går vidare in till sensorerna och luckorna för laddningen.
Edit: Lite sen med uppdateringen, men eftersom reservdelen tycktes vara slut i lager och modellen är gammal så blir det extra intressant att bara byta kablarna som åldrats och gått sönder…
