885 läst · 6 svar
885 läst
6 svar
Wirsbo pex i väggen?
Hej, skall dra in vattenburet och har böjat regla med stålreglar för tilläggsisolering. Nu är frågan. Någon som har ett bra tips var och hur man fäster rören i den nya väggen? Kan man dra dem genom hålen i stålreglarna utan att evetuella vibrationer gör att det skaver eller skapar resonans i väggen? Eller fästa dem på insidan av ytterväggen så de hamnar mellan yttervägg och den nya isoleringen som kommer på, risk att det blit kallt där?
Alt. bygga en träskena längs golvet mellan de två väggarna och fästa rörer där?
Rören vi skall använda är Wirsbo Pex.
Tacksam för svar och tips
/L
/L
Se till att ni kör CombiPEX annars riskerar resten av systemet att rosta upp.
Skyddsrören är inget måste på värmesystemssidan men kan ju tillföra lite extra säkerhet kanske.
Kolla också upp AluPEX de ser ut som prisol men är i plast med ett tunt lager alu så de håller formen, priset är också lägre än prisol/koppar
