Har precis sett att fördelaren läcker lite. Ser ut som att den gjort det ett längre tag då det fanns avlagringar runt och spår på själva röret.
Vad och hur gör man?
Bilder, länkar, manualer. You name it. Tacksam för alla tips.
Det är ventilen som sitter under styrdonet som läcker och behöver bytas ut.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-rwg-ventiloverdel-tillopp/
Om du behöver ett nytt styrdon ( Den övre delen) så hittar du den här
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-vario-b-styrdon-24v-1w/
https://www.uponor.se/-/media/count...hash=52103BC5B2C2C5D359489C4AF8436649E3B3BD5F
Tack för ditt svar. Kan man ta bort den vita plastdelen enbart eller sitter det i ett stycke?S s97danl skrev:
Under tiden letar jag efter detaljerade anvisningar på hur man gör. Vill inte börja skruva och få vatten sprutandes överallt.
Du kanske också vet hur man får upp värmen till övervåningen som har radiatorer. Försökt med att lufta (om jag gjort rätt) men det verkar som att värmen inte kommer dit. Som att golvvärmen är prioriterad och restvärmen går upp.
Elementen uppe är av "dubbel modell", dvs. två nipplar upptill och två nedtill på elementen.
Hur luftar jag denna Wirsbo golvvärmefördelare?
Värme allmänt -
Avstängingsventil till Wirsbo golvvärmefördelare RWG
Värme allmänt -
Gammal Wirsbo (Uponor) 20 mm slang i ny LK-fördelare vid utbyggnad
Värme allmänt -
Läckage vid kallvattenfördelaren
Vatten & Avlopp -
Läckage i golvvärmefördelare
Värme allmänt
