548 läst · 15 svar
548 läst
15 svar
Wifi-kontrollerat smart bevattningssystem för 2 ventiler
Letar efter ett smart system (med TVÅ ventiler) som låter mig styra när/hur vatten skall sättas på styrt från telefon per ventil.
Vill alltså kunna sitta på en lokation och styra när jag vill från annan lokation.
Hittar ett från Gardena ( https://www.gardena.com/se/produkte...omatik/smart-water-control-set/967048901.html ) men det har bara EN ventil.
Någon som vet om det finns motsvarande system men med två ventiler? Hittar något (se bilder) från Temu som ser ut att träffa behov, men vet ej om man vågar lita på.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520934_180x.jpg?v=1682425949)
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Personligen hade jag också funderat ett par gånger över att ha trycksatt vatten på dessa grejor.
Gardena har en växlingsgrunka som som kan fördela vattnet till upp till 6 anslutningar. Kan ev. vara en lösning. Artikelnr. 1197-20
De har även en styrbox för elektriska ventiler, även den upp till 6 sektioner.
Styrspänning ska dras fram till olika vattenventiler.
Artikelnr. 19210-20
Artikelnr. 19210-20
Tack för tips! Det jag inte förstår är hur vattningsdatorn "pratar med" grunkan med 6 anslutningar. Jag har inte så högt tryck från kranen att den kan betjäna 6 st anslutningar samtidigt.E etompau skrev:Personligen hade jag också funderat ett par gånger över att ha trycksatt vatten på dessa grejor.
Artikelnr. 19210-20
Vill kunna säga åt anslutning 1 att vattna y minuter. Därefter anslutning 2 x minuter, osv. Tror du att det går?
Växlingsboxen är helt mekanisk och använder vattentrycket för att växla mellan utgångarna.V Vasken skrev:Tack för tips! Det jag inte förstår är hur vattningsdatorn "pratar med" grunkan med 6 anslutningar. Jag har inte så högt tryck från kranen att den kan betjäna 6 st anslutningar samtidigt.
När vattentrycket upphör och efter några minuter återkommer så växlar utgången.
Du kan alltså inte exakt programmera utgångarna med denna enhet.
Schemaläggning för bevattning gör du i gateway/app som sedan styr ventilenheten som sitter på vattenutkastaren. Ej wifi mellan enheterna utan ett eget radioprotokoll på 800 MHz.
Hur avancerat vill du bygga systemet? Är det gräsmattor eller odlingar du vill bevattna?
Lite ventiler, motorer och några Shelly som styr motorerna
Allt finns på styrahem.se
Klumpigt och dyrt kanske men skulle nog kunna gå att få det att funka ganska smärtfritt och kan styras via nätet om wifi finns där ventilerna sitter.
Funkar Gardenas växlingsbox med den "smarta" bevattnignsdatorn? Ser mest dokumentation om att man ska använda "bevattningsdator master".
"Smart water control" behöver en gateway och blir således wifi.
Ett dyrt alternativ här kanske är att ha en enkel fördelare på kranen, två Smart Water Control enheter, en gateway.
Jag håller på ett så nytt gräs vid sommarstugan vilket ju skall hållas fuktigt första veckorna. Är inte i stugan så försöker hitta ett sätt att hålla det fuktigt stand by (kolla på väderleksrapporten och sätta på via wifi när det inte varit nederbörd på ett tag).E etompau skrev:Växlingsboxen är helt mekanisk och använder vattentrycket för att växla mellan utgångarna.
Behöver tre vattenspridare för att täcka hela området.
Utifrån det du beskriver verkar ditt förslag att uppfylla behovet. Tack!
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Bra förslag! Tappar det tryck med alla extra anslutningar?S Staffan-N skrev:Funkar Gardenas växlingsbox med den "smarta" bevattnignsdatorn? Ser mest dokumentation om att man ska använda "bevattningsdator master".
OK, då bör det funka med ventilen och vattenfördelaren. Till den kan du ansluta de tre vattenspridarna.V Vasken skrev:Jag håller på ett så nytt gräs vid sommarstugan vilket ju skall hållas fuktigt första veckorna. Är inte i stugan så försöker hitta ett sätt att hålla det fuktigt stand by (kolla på väderleksrapporten och sätta på via wifi när det inte varit nederbörd på ett tag).
Utifrån det du beskriver verkar ditt förslag att uppfylla behovet. Tack!![]()
Tänk på att det ska vara en paus på 5 minuter (vatten avstängt av ventilen) för att växling mellan utgångarna på vattenfördelaren ska ske korrekt.
Grejorna kostar mer än ett hembyggt system, men du är säker på att de funkar och inte springer läck. Viktigt då man inte är på plats.
Hur fattar fördelningsboxen att den ska gå tillbaka till första utgången? I demovideon så programmerar de så att den kör två utgångar på måndag, enbart en på tisdag, osv.E etompau skrev:OK, då bör det funka med ventilen och vattenfördelaren. Till den kan du ansluta de tre vattenspridarna.
Är det kort paus - nästa utgång, lång paus - nollställ?
Tror inte den fattar någonting, utan den växlar utgång vid bortfall och återkommande vattentryck.S Staffan-N skrev:
Utgång 1-2-3-1-2-3 osv. Det är möjligt att det görs någon fiffig växlingslösning specifikt med "bevattningscomputern", men växlaren funkar även med andra ventiler eller bara med en vanlig kran.
![Text om vattenfördelarens användning med GARDENA Bevattningscomputer eller manuellt genom att öppna/stänga vattenkranen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/804/804492-b50cc00a4cf41100489300d840c99403.jpg)
Amazon har ett flertal val av WiFi-styrd bevattning.V Vasken skrev:Hej
Hittar ett från Gardena ( [länk] ) men det har bara EN ventil.
Den här har höga betyg från hela Europa och styrs då av en app, går du ner på sidan så förklaras det.
https://www.amazon.se/WiFi-sprinkle...23991&sprefix=bevattning+wifi,aps,161&sr=8-14
Sen finns det då flera andra.
En liten rapport. Detta fungerade väldigt bra för mitt behov. Använder fördelaren ihop med Smart computern (19031-20). Låt säga att man har 4 slangar i, så växlar den mellan 1-2-3-4. 5-6 sätter man ett lock över och den växlar då förbi 5-6 och tillbaka till 1. Man måste köra minst 2 slangar.E etompau skrev:
Jag har inte behövat vänta 5 minuter. Den växlar till ny direkt när jag klickar Stopp/Starta på appen.
Nöjd.
