Vi ska byta drivremmen på en toppmatad maskin AWE 2516. Hur öppnar man maskinen? Vi blev frågande efter att skruvat bort 8 skruvar på baksidan. Det ser så enkelt ut på frontmatade maskiner. Tacksam för input.
  • Toppladdad tvättmaskin Whirlpool AWE 2516 sedd framifrån med instruktioner och kontroller på toppen.
  • Baksidan av en toppmatad tvättmaskin av typen AWE 2516 med borttagna skruvar, synliga slangar och anslutningar.
returen
skruvarna bak för höger sida och en i framkant vid golvet
så lossnar hela sidan
Tack för ditt tips. Vi fick bort plåten och remmen låg på ”golvet”. Men efter vi satt dit den igen gick provkörningen inte så bra. Nu har vi beställt en ny rem och hoppas att den kommer att fungera bättre, återkommer med resultatet. 🙏
vad var det
som inte gick så bra?
att remmen hoppar beror ju på ett underliggande fel
detta måste åtgärdar först
MultiMan
MultiMan
Som returen skriver, en drivrem hoppar inte bara av utan någon anledning. Hur har ni felsökt?
ofta har luckorna öppnats och ligger bakvända i maskinen
Jag tror att jag körde maskinen med för tung tvätt, och att remmen åkte av pga det. Remmen var väldigt lätt att sätta på vilket vi tolkade som att den var uttänjd. Maskinen är gammal men används sparsamt, så vill ge den en chans. Nu har vi beställt ny rem och tänkter testa. Men vi har ingen större kunskap och tar mycket gärna emot era råd och kunskap.
MultiMan
Glappar trumman eller motoraxeln något om ni rycker fram och tillbaka? Snurrar båda lätt?
Trumman snurrar vansinnigt lätt, kollar det andra imorgon. 👍
