Har en whirlpool adpu 6331 ix som larmar 6 blinkningar rätt ofta.. Och nu på slutet har det blivit värre och värre. Ibland kan den diska färdigt programmet perfekt, men nu sista veckorna har den varit ovanligt tjurig. Vet att larmet betyder att den inte får vatten. Nån som har nått bra tips? Har kollat filtren i slangen och rensat utpumpningsslangen mm.
den borde blinka mera för detaljerad funktion försök att uppfatta vad mer den blinkar
6 blink är antingen för mycket vatten eller för lite
Kan hjälpa med denna
480140102393 Contact reed , flowmeter
eller
481953028928 Hose inlet, hot, 2m
eller vad som helst
eller
eller vad som helst
electroluxaren skrev:
Okey! Tackar för svar. Den blinkar alltid 6 stycken blinkningar när den stannar.. Och piper. Maskinen är typ 10år gammal. Så ska inte kosta på några dyra delar till den. Går contact reed att mäta upp?electroluxaren skrev:
Jag var nästan inne på magnetventilen för vatteninloppet. Men somsagt så kan maskinen gå bra några diskar och ibland larmar den nästan direkt man startat den också.. Ofta larmar den i slutet på programmet när den tömt och ska ta in nytt vatten.
maskinen delar ut felkod ur F-serien först och e-serien därpå, man måste ha båda för att veta feletFredrik Landby skrev:Okey! Tackar för svar. Den blinkar alltid 6 stycken blinkningar när den stannar.. Och piper. Maskinen är typ 10år gammal. Så ska inte kosta på några dyra delar till den. Går contact reed att mäta upp?
maskinen kommer ihåg de 4 senaste felen
F-koden blinkar och lämnar 2sekunders paus till E-koden som avslutas med en 5 sekunders pause så man vet var man är.
dioderna längst till vänster talar om ordningen på felen
det finns 10 E-koder (ej kod 6) så kolla igen
F:6 E:4 är tex överfyllnad
Någon som vet om behållaren nare till vänster ska se ut så? Ser ut som den är full med sötsur sås?
Har resistansmätt den. Den har ingen resistans om jag mäter på den. Men om jag lägger en magnet emot så fick jag 0,4ohm tror jag det var. Man hör även ett litet klick när man närmar sig med magneten.
Det är en reedswich som bara är sluten när magneten på impellern går för biFredrik Landby skrev:
kan du mäta pulserna när den tar in vatten så ser du om hela systemet fungerar och kan då uteslutas
Okey. För det med felkodsblinken förstår jag inte hur jag ska kolla.. Ska man trycka på knapparna i nån viss ordning när den larmar? Den blinkar bara 6 blinkningar.electroluxaren skrev:
Har nu bytt reedswitch utan framgång.. Kollat så ingen kabel var av på undersidan av luckan. Mm.
Inga fler tips?
Inga fler tips?
