M Masse p #1 Medlem · 7 inlägg 5 mar 2019 11:12 Masse p Medlem 7 inlägg 5 mar 2019 11:12 #1 Diskmaskinen blinkar alla lampor .var hittar man olika anledningar till det?finns det något ställe man kan se olika kombinationer felordsaker Redigerat: 2019-03-05
A Anonymiserad 137805 #2 Anonym 5 mar 2019 13:33 Anonymiserad 137805 Anonym 5 mar 2019 13:33 #2 Om alla lampor blinkar så finns det inget svar. Mha servicenummer och vilka lampor som blinkar när borde det gå att få fram detta
M Masse p #3 Medlem · 7 inlägg 5 mar 2019 13:57 Masse p Medlem 7 inlägg 5 mar 2019 13:57 #3 electroluxaren skrev: Om alla lampor blinkar så finns det inget svar. Mha servicenummer och vilka lampor som blinkar när borde det gå att få fram detta Började med den inte pumpa in nytt vatten då höll jag program knappen inne en stund sen var fett helt tokigt kan man inte resetta på något sätt?
M Masse p #4 Medlem · 7 inlägg 5 mar 2019 14:30 Masse p Medlem 7 inlägg 5 mar 2019 14:30 #4 851156161502 381135003599 något hjälpt med det?
Martin Berggren #5 Verktygstokig · Sörmland · 300 inlägg 5 mar 2019 14:36 Martin Berggren Verktygstokig Sörmland 300 inlägg 5 mar 2019 14:36 #5 http://docs.whirlpool.eu/_doc/501939601884S.pdf
M Masse p #6 Medlem · 7 inlägg 5 mar 2019 14:40 Masse p Medlem 7 inlägg 5 mar 2019 14:40 #6 Bruksanvisningen har jag läst intresserad av knep hur återställer
M Masse p #7 Medlem · 7 inlägg 5 mar 2019 14:48 Masse p Medlem 7 inlägg 5 mar 2019 14:48 #7 Kanske inte som på bilar man kan lura datorn? Tack i alla fall för hjälpen
M Masse p #8 Medlem · 7 inlägg 9 mar 2019 13:27 Masse p Medlem 7 inlägg 9 mar 2019 13:27 #8 Ingen som vet?
A Anonymiserad 137805 #9 Anonym 9 mar 2019 14:20 Anonymiserad 137805 Anonym 9 mar 2019 14:20 #9 Felet måste åtgärdas innan maskin kan fungera. Blinkande lampor kan betyda vad som helst En mer systematisk felsökning krävs.
A Anonymiserad 137805 #10 Anonym 9 mar 2019 14:23 Anonymiserad 137805 Anonym 9 mar 2019 14:23 #10 Den optiska sensorn är inte ett ovanligt fel 480140101529
M Masse p #11 Medlem · 7 inlägg 9 mar 2019 15:17 Masse p Medlem 7 inlägg 9 mar 2019 15:17 #11 Började med att den inte pumpa in nytt vatten efter den tömt då tryckte jag olika kombi nationer vilket var dumt.nu blinkar samtliga lampor .kanske inte lönt låga
