1 572 läst · 4 svar
4 svar
Weranda :)
Jag tänkte snickra ihop en veranda längst med huset.
Bredden ska vara 836 cm och den ska vara ca 360 cm från huset mot vägen.Min fråga är hur ska jag placera stödstolpar för att slippa "skog" under verandan ?
Vilka avstånd ska det vara som max mellan stolpar ?
Finns det ngn tabell man kan titta i ?
Kan bara tillägga att verandan ska vara på första våningens höjd.
Tack för alla tips.
mvh
Poca
Tack för alla tips.
mvh
Poca
Det beror ju lite på viken konstruktion du hade tänkt dig
Tex
Bärlina vid vägg + länst ut (195x45) + 2 (195x45) i mitten under golvreglar
(ger spännvidd på ~1300 på golvreglarna)
Golvreglar 145x45 (cc 600) (cc400 om du ska ha 22mm trall)
Trall 28x120
om du fäster bärlina vid vägg i väggen, så räcker det nog med 15 plintar, ger spännvidd på ~2000 mellan varje plint.
golvreglar spikas i vägg-bärlina med balk-skor och yttersta bärlinan med 3st 100mm spik
det kan räcka med 1 195x45 under golvreglarna men för min del så anser jag att det är bättre att ta i ordentligt för att undvika svaj. (jäkla jobbit att ändra när trallen väl är skruvad)
/J
Tex
Trall 28x120
/J
