697 läst · 3 svar
697 läst
3 svar
Webbkamera som temporär felsökningshjälp?
Håller på att felsöka en gräsklippares begränsningsslinga nu. Springer och kollar färgen på en lysdiod. Vet jag haft behov andra gånger också, typ kolla vilken säkring som går var. Då det vore praktiskt att ha en webbkamera man kan få upp lite snabbt för att slippa springa mellan.
Så en batteridriven webbkamera som klarar kass wifi (om man är i periferin). Sen med klämfäste eller kanske gänga för tripod.
Så man snabbt får upp den att peka på vad man nu behöver hjälp hålla ett öga på.
Upplösningen kvittar, eller så den kan skala ner automatiskt vid kass wifi istället för att tappa helt. (Kanske är standard på alla, har aldrig haft en annat än de som sitter i laptops).
Osannolikt jag är först med denna tanke så kanske nån kan komma med tips här?
Ja jag har tänkt tanken. Enda är väl det där med att enkelt få den på plats. Typ klämfäste eller så.P Peter_Ker skrev:
Ska se om jag hittar nån gammal att rigga upp.
Alltså inte för just nu dagens felsökning, utan som hjälp generellt framöver när barnen tröttnar efter 5 minuter...
Telefon + Tripod ger många träffar.
Tex https://www.kjell.com/se/produkter/...e/linocell-tripod-for-kamera-och-mobil-p50449
Sen ringa video med valfri app Signal, Skype, Messenger, Whatsapp och aktivera högtalarfunktion.
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El -
VVS-lösning, temporär innan man installerar hydrofor för sommaren
Vatten & Avlopp -
Plugga vattenrör temporärt
Vatten & Avlopp -
Enkel temporär gång för att slippa lera?
Trädgård allmänt -
Temporärt fönster under renovering av källarfönster
Fönster & Dörrar
