513 läst · 8 svar
513 läst
8 svar
WC - kröken är inte slät - sandpapper
Har en vägghängd WC stol som monterades av en firma för något år sedan. Över tid har den blivit allt svårare att hålla ren. Har försökt allt möjligt, men vid närmare "taktil" granskning konstaterar jag att porslinet helt enkelt inte är slätt i längst in i botten och i kröken. Mer skrovlig som grovt sandpapper på flera ställen. Undra på att den inte blir ren.
Skall det vara så?
Skall det vara så?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Kaustiksoda är natriumhydroxid, en mycket stark bas, dvs raka motsatsen till syra.
Fosforsyra eller saltsyra t ex, men det beror på om det är en beläggning eller inte, annars är det meningslöst. Syra löser kalk primärt, en bas organiska material som hår och fetter (avföring innehåller fett). Skrapa med något vasst och se om det går igenom beläggningen eller inte.
Har inte natriumhydroxid hjälpt är det inte avföring utan i så fall kalk, då får du prova syra. Det kan lika gärna vara en defekt i porslinet och då hjälper inget utom utbyte. Ytan måste vara slät, glatt och hård för att det ska fungera i en toalett.
Du kan börja med citronsyra eller liknande du kan köpa på ica. Häll i varmt men ej kokande vatten och fyll på med pulvret, vänta över natten.
Ser du att det ger resultat men inte blir perfekt kan du gå på med syra från biltema/Bauhaus. Skulle inte börja med det, det är lite läskigt med saltsyra...
Just ja, kalkbort och hessa finns ju det med. Är det på öb?
