Jag har gjort bort mig och dragit ett orange markavloppsrör med innermått 100mm (yttermått) 110mm istället för det gråa med innermått 103mm som anslutning till toaletten. golvmattan är på plats och röret kan inte bytas ut.
Tyvärr verkar det inte gå att få dit en standardtoalett och gummimanschett så hur löser jag detta enklast. Det känns vanskligt att fila insidan på röret så vade finns det för bättre sätt???
Jag är öppen för det mesta här men riva upp golvet för att byta rör är inte ett alternativ, tacksam för alla andra ideer och lösningar!
Vad du behöver är en WC-stos. Finns i lite olika utföranden, här är ett par modeller:
https://www.rinkabyror.se/artikel/jafo-wc-stos-gas-wc-30/
https://www.rinkabyror.se/artikel/ifo-wc-anslutning-centrisk/
Sticks alltså ner i en 110mm slätända. Spelar ingen roll om det är ett grått eller orange rör.
Bästa svaret
Exakt! Stosen har en stor, mjuk tätning mot röret som kommer ur golvet. Därför klarar den stora skillnader i diameter. En toastol passar aldrig direkt i en slätända. Endera så använder man en WC-stos som de jag länkade eller en closettböj som är ett extra stort plaströr (130mm, ungefär) som går över i ett 110mm rör. Men nu har du ju redan en slätända och då är det stos som gäller.
Awesome. Tack så mycket!PNO skrev:Exakt! Stosen har en stor, mjuk tätning mot röret som kommer ur golvet. Därför klarar den stora skillnader i diameter. En toastol passar aldrig direkt i en slätända. Endera så använder man en WC-stos som de jag länkade eller en closettböj som är ett extra stort plaströr (130mm, ungefär) som går över i ett 110mm rör. Men nu har du ju redan en slätända och då är det stos som gäller.
