Jag sitter och försöker lösa ett väldigt litet badrum med vägghängd toa, och den WC-fixtur jag hittat som bygger minst på djupet är Gutavsberg Triomont XS som kräver ett djup på 150, vilket isf gör att lådan för WC borde bygga ca 186 mm från badrumsvägg med fixtur, dubbla våtrumsskivor och fix+kakel.
Problemet är att avloppsrör ju måste placeras minst 60 mm från tätskikt enl. Säker Vatten. Placeras den så, med en fixtur med 150 mm djup så hamnar avloppsröret "utanför" fixturen. Det ser alltså ut som att fixturen ändå måste vara minimum ca 170 mm. Men antar att det finns någon lösning på detta eftersom det ändå finns fixturer med djup på 150? Lite löjligt när det handlar om centimetrar men marginalerna är såpass små i det här fallet.
Se bild, svart är väggen och rosa är fixturen på 150.
![Teknisk ritning med måttangivelser, visar en sektion med en inringad del markerad 110 och en längd på 150.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/612/612648-f2d6138edb258c367d0b32a68d230ed7.jpg)
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Fast det normala är väl att den byggs in i vägg och rummets tätskikt ligger utanpå..Man gör ju knappast klart rummet med kakel och allt och rör upp ur golvet som för typ en golvmonterad toa och sen ställer dit fixturen som en lös grej bara.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 633 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 633 inlägg
Fel faktiskt, majoriteten av fixturerna sätta dit efter tätskickt men innan kakel. Sätts en fuktsäker skiva utanpå fixturen som man kaklar på. Sen finns det undantag med fixturer som har inbyggt tätskickt som sätts innan, tex Gerberit TEK, men de är 2-3 gånger dyrare och inga storsäljare.S Stefan1972 skrev:
Menar du att både fixturen och avloppet är inbyggt i väggen? Får verkligen avloppet gå upp från plattan och upp i en vägg? Intressant isåfall, men det är tyvärr inget alternativ i det här fallet då det går ett spår för skjutdörr i väggen. De flesta exempel på vägghängd toalett jag har sett har haft en "låda" för fixturen som går ut från vägg.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
jo så kan man såklart göra men kraven för rör upp ur golv kan ju rimligen inte stämma då man bygger med fixtur. Då skulle ju en massa fixturer vara oanvändbara som ts är inne på för då skulle de ju behöva vara flera dm ut från väggen. Det faller ju på sin egen orimlighet.U Utsliten och utdömd skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 633 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 633 inlägg
ja de blir svårt att bygga in i en vägg som är mindre än 200mm djup om man inte köper en sån model med inbyggt tätskickt.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Ja naturligtvis finns det väggar man inte kan bygga in dylika fixturer i. Det finns ju fall där det kanske inte ens är lämpligt som i ts fall. Det kanske är bättre att ha en vanlig toastol om det är en liten toa. Mervärdet blir ju litet om den samtidigt ska hamna ganska långt ut.
