Jo, jag har googlat, och sökt här på byggahus.
Men jag blir inte helt klok på det ändå, det är dags för golv i badrummen nu, och med det ett par genomföringar för handfat och toa.
Handfat har jag läst mig till blir bra med en stump 50mm rör som sticker upp bara, kanske 15cm som när det är klart kan kapas ner till lagom längd.
Men toalettanslutningen blir jag inte lika klok på, eller så förvirrar jag mig bara.
Jag har köpt ett par "HTP WC-anslutning rak 110x130", men vilken del av denna ska sticka upp och hur mycket?
Är det liksom sista delen med gummimuffen som ska sticka upp bara? Eller ska man upp med ett 110-rör med stos och allt? Låter ju jättebökigt i sådant fall.
https://www.rinkabyror.se/artikel/htp-wc-anslutning-rak-110x130/
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det brukliga nuförtiden när man inte vet total tjocklek på ev golv är ju att dra upp slätrör 110mm precis som du tänkte göra med det andra röret. Idag finns det en flora av mellandelar sen som passar till toa. Den gamla klassiska WC anslutningen fungerar ju den också men kräver lite planering plus att man lär hålla koll att den lirar ihop med toan.
Så jag skulle kunna tröka i en bit rör i stosen under spånet och när allt är klart bara kapa i rätt längd och sen trä på gummit från den köpta stosen?
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
nej gummit hör till den. Kör du slätrör så får man välja en annan mellandel som har alla erforderliga tätningar. Men du kan naturligtvis använda WC anslutningen som den är. Allt beror ju på nivå på golv sen när allt är klart och vilken typ av toa du har. Om den fungerar med en klassisk WC anslutning.F FormerMazda skrev:
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Det är typ sånt här man använder om man kör slätrör:
https://www.rinkabyror.se/artiklar/...stosar-och-anslutningar/wc-anslutningar-jafo/
Fyfasen vad bra!
Här är alla svar och alternativ till och med!
Tackar ödmjukast!
Tackar ödmjukast!
Dra flexslang i vägg i Mockfjärds elementhus genom sågspån?
El -
Skruva genom IKEA spånskiva utan att förstöra
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytta Genomföringspanna på sidan ??
Tak & Vind -
Dra om avlopp genom betong och spånskive golv sen spackla. Fungerar det?
Golv -
Spikplugg genom glespanel i betong
Tak & Vind
