8 597 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
Wascator W365H?
Vår inte så gammla LG tvättmaskin har lagt av och nu är vi sugna på att köpe en begagnad Wascator 365H istället, den gammla har strulat konstant. Nu funderar jag på instalationen. Vi har trefas 16A fram till maskinen, ett vanligt hushållsavlopp i golvet (nära, inte under) vid maskinen. Däremot har vi golvspån med vattenburen golvvärme under, sedan flytspackel med klinker.
Ni som kör Wascator och har sett dem "på riktigt", hur skulle man kunna få till avlopp och framför allt förankring i golvet. Den 12 mm tunna flytspackelkakan som vi har gör väl ingen nytta? Golvvärmen gör också att jag ogärna bultar något i golvet, det är rätt tätt med slingor.
Sen har de väl "störtavlopp" dvs de släpper vattnet rätt ut på golvet? Finns det något tillbehör (balja) man kan sätta under?
Hur har ni löst det?
Ett alternativ kanske kan vara att kolla på de nya maskinerna från tex Electrolux som är proffsmaskiner för hemmabruk. De finns med vanlig pump eller störtavlopp. Vet dock inte om de finns så mycket info om dessa i Sverige ännu...
http://mypro.electrolux.com
W365H MÅSTE BULTAS FAST I BETONG!!! det blir bäst i alla fall. men det går att bulta i trägolv oxå. fast då får man ju nytta av ljudet i hela byggnaden
ditt flytspackel skikt lär ju bli skit av efter några centrifugeringar.
störtavloppet kan man lösa med en utslagsback med liten diameter ut till golvbrunn
minst en halv meter bakom maskinen är monterings avstånd
kolla att trumlagren är hela, dyrt att byta.
rekommenderas att den står på stativ
OK, låter inte som det är maskien för oss nu, blir nog inte enkelt (eller bra) att få fast den i golvet. Kåken kataloghus från -92 så det är inte världens stadigaste golvbjälklag. Det vibrerade rätt rejält med vå gamla LG, fast det var innan vi fick på flytspackel och klinker. Någon som har tips på en "hushållsmaskin"? Har kikat på Bosh (WAW32668SN) som tar 8 kilo, med dosering. Lite dyr men tycks uppskattat av de som har den. Andra tips mottages tacksamt.electroluxaren skrev:W365H MÅSTE BULTAS FAST I BETONG!!! det blir bäst i alla fall. men det går att bulta i trägolv oxå. fast då får man ju nytta av ljudet i hela byggnaden
Slutade med att det blev enelectroluxaren skrev:
http://www.bosch-home.se/produkter/...ner/frontmatade-tvättmaskiner/WAW32668SN.html
Hittade den på rea på tretti för ca tre veckor sedan, landade på drygt 6000 SEK med någon rabbattkod. Är grymt nöjda så långt, är I princip ljudlös jämfört med vår gamla LG, centrifugerar vid 1600 rpm så kläderna är nästan torra när de kommer ur maskinen. Återstår att se om den håller i längden ....
