Har en äldre wascator we47 som helt plötsligt inte vill centrifugera längre. Den tvättar som vanligt, tömmer vatten men när den kommer till centrifugering så snurrar den bara till ett varv och står sedan stilla under resten av programtiden.
Någon som var vart man skall börja kolla vad som kan vara fel?
Bästa svaret
A
Kolen!
electroluxaren skrev:
Kolen!
Ok. Men motorn snurrar ju vid tvättprogrammen.
A
slitna kol märker man först när man skall centrifugera
denna motors lager brukar tyvärr skära oxå och näst intill omöjliga att byta.
Plockade ur motorn i dag och mycket riktigt så va det ena kolet helt slut. Skall se om jag kan få tag i nya i morgon så kanske den går ett tag till.
Industriell utrustning, öppnat för underhåll, synliga fläktblad, sladdar, rör, varningsetiketter, nedsmutsat golv.
Demonterad elektrisk motor på ett bord, med synliga spolar, rotor, stator och andra komponenter.
Elektromotor del, lindningar syns, rotor, yta av metall, tekniskt, maskindelar, komponent, elsytem.
Elektrisk motor delvis demonterad, synliga koppartrådar, komponenter, fjädrar, yttre skal i metall.
Dan_Johansson
Ja det var mycket riktigt kolen. Chansar på att lagren håller ett tag till.
A
det börjar med oljud och slutar med tvärnit
Blir till att skrota maskinen. Var hos den lokala servicepartnern och dom kunde inte få tag i delar, maskinen är för gammal nästan 30år. Dom tyckte inte det var värt att lag den längre så får bli en ny.
Vad skall man satsa på då? Köpte ny torktumlare nyligen en Siemens iq500 så det lutar åt att det blir en likadan tvättmaskin.
A
det är väl en sådan här du skall ha?
https://www.alsens.com/sv/articles/2.176.7495/bosch-siemnes-kolborste-tvatt-054870
finns på flera ställen
https://www.bosch-home.se/produktlista/00054870#/Togglebox=manuals/
Redigerat av moderator:
[länk]
[länk]
Ja det ser ut att vara rätt. Frågan bara hur länge det går innan något annat krånglar..börjat acceptera att köpa en ny maskin nu 🫣
För 3-400 kr behöver den inte hålla så värst länge för att det ska vara värt det, det är ju nästan bara hopmontering kvar. Sen finns det ju potential att den håller länge trots sin aktningsvärda ålder.
cpalm
A
finns inget annat som går sönder/slits på dessa
Fel tråd
A
K kaherdin skrev:
Fel tråd
Jag håller med dig
Bono_R
