Tycker det är lite otydligt hur långa skruven ska vara när man monterar i en säker-vatten vägg bestående av 15mm k-plyfa + 12mm gips och kakel.
Detta är vad Schönox visar i sina instruktioner:
När jag tittar på många andra ställen verkar det som att VVS-skruven går helt genom konstruktionsplywooden och ut på baksidan. Ska den detta eller inte?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "VVS-skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Moderator
· 51 511 inlägg
Det väsentliga är att OM man borrar för ex. en plugg, så skall hålet inte gå igenom.
Man vill att det silikon man lägger i hålet skall följa med skruven in, men tryckas ut med hårt tryck från skruven i materialet som den gängar i. Om det är hål rakt igenom, och man ex. trycker in en plastplugg, så kommer den att putta silikonet framför sig ut genom hålet. Silikonet i hålet skall inte ha någonstans att ta vägen, då får man bra tryck på det. Men även om skruven borrar sig ut genom plyfan,så är det ändå bra tryck mellan gängorna och plyfan, och silikonet kan inte hamna framför skruven, eftersom där inte finns något hål innan skruven dras i.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Okej, så i mitt fall ska man gå igenom plyfan med skruven. Kommer inte använda någon plugg. För vad jag förstår så är det viktigt att vet att den fäster i plyfan så mycket som möjligt. Och enda sättet att vara säker på att den fäster ordentligt är att gå igenom.H hempularen skrev:Det väsentliga är att OM man borrar för ex. en plugg, så skall hålet inte gå igenom.
· Västra Götaland
· 1 562 inlägg
Ja, det korrekta sättet är att borra igenom kakel, tätskikt och kanske lite gips men ABSOLUT INTE borra i plyfa(OSB.
Sen fylla hålet fullt med silikon.
Sen skruvar man skruven som då fäster i plyfan och går igenom den, men det viktiga i kråksången är att silikonet inte kan tryckas ut genom att hål i plyfan och försvinna.
Jag vill dock inte ha längre skruv än nödvändigt (el/rör( inne i väggen) så jag skaffar alltid så korta som möjligt men att de ändå precis går igenom om det går.
En sak till. Jag borrar oftast med lite större kakelborr än nödvändigt (med tanke på skruven) så att hålet blir tillräckligt stort för att få in en silikontubspets och fylla det ordentligt).
Det är ju ändå i träskivan bakom som skruven ska fästa sen.
tommib skrev:
Kanon, då förstår jag korrekt!M martinradbo skrev:Ja, det korrekta sättet är att borra igenom kakel, tätskikt och kanske lite gips men ABSOLUT INTE borra i plyfa(OSB.
Självklart ska den inte vara för lång, men det gör inget om det går in några mm.
Yes, jag har köpt 6mm diamantborr för vinkelslip.
I våtzon ett så är säkervatten-vägg godkänd för infästning om du läser hela stycket:tommib skrev:
· Västra Götaland
· 1 562 inlägg
Precis, det är godkänt att skruva i en korrekt våtrumsvägg.J jockebq skrev:
Egentligen finns det bara ett ställe som är känsligt i ett badrum om man har duschväggar(min egen åsikt) å det är inne i duschen. Å där undviker jag att skruva upp saker så långt det bara går. I övriga badrummet spelar det i praktiken ingen roll hur man gör.
Fast man följer ju alltid reglerna även om det är ett litet hål för en krok långt bort från allt vatten så klart ;-)
Hur gör du för att fästa duschblandaren i väggen? Det krävs ju hål för att fästa blandarfästet? Och även duschen måste skruvas i vägg?M martinradbo skrev:Precis, det är godkänt att skruva i en korrekt våtrumsvägg.
· Västra Götaland
· 1 562 inlägg
