Hejsan
Jag bygger en attefallehus. Rörmokaren sa att jag behöver en fördelare och set är fakmässigt att ha den men jag tror inte det för att det är bara ett badrum och ett kök bredvid så varför inte bara ventil.
Fördelaren kostar 7k men installation enligt honom.
Behöver jag verkligen en fördelare?
Någon typ av "fördelare" måste du ha.
Fördelare går att bygga med T-kopplingar.
Här är några exempel utan fördelarskåp,
https://www.vatette.se/system-vatette/vaggfordelning-v6
Du får nog visa med en ritning var alla saker ska sitta så kan du få bättre svar.
Men gissningsvis behöver du iallafall 4+inkommande kallvatten.
Och 2 varmvatten
Dessa kan fungera
https://www.rinkabyror.se/artiklar/tappvatten/lk-tappvatten/fordelare-och-tillbehor/
Och 2 varmvatten
Dessa kan fungera
Det är knappast fördelaren själv som kostar 7000kr.
Fördelaren är billig men skåpet den ska sitta i är dyrt. Vill man bygga seriöst ska man ha ett skåp som uppfyller kraven i SäkerVatten. Om du sedan delar på inkommande vatten med t-kors eller ett fördelningsrör lär nog inte påverka priset.
Alternativet blir ju att dra från tappstället till tappställe. Det går väl att göra även det vattensäkert men det lär ju se lite konstigt ut kanske.....
Rör-i-rör från en central plats brukar bli bäst.
Moderator
· 52 070 inlägg
Förr i tiden fördelades vattnet genom att man greandea av rören inne i väggar och golv. Men det är inte godkänt längre. Alla kopplingar måste vara inspekterbara, och sitta i ett utrymme där en läcka inte kan ställa till skada. Därav att man idag i princip måste ha ngn form av fördelare.
Oftast ett (dyrt) skåp som ex. byggs in i väggen. Skåpet är tätt, med ett skvallerrör som mynnar ut på golvet i ex. badrummet. Rinner det ut vatten där så vet man att det finns en läcka inne i skåpet med alla kopplingar.
Men det finns lösningar där man ex. sätter fördelaren inne i komoden under handfatet, badrummet är ju ett tätt utrymme. Det dinns även en lösning med rätt snygg fördelare i öppma luften (fabrikat Vatette), matande rör kommer ut ur väggen, går vidare till en fördelare, rören går in i väggen igen till toa, dusch osv. Allt förkromat. Betydligt billigare än inbyggnadsskåpet.
Jag tycker att 7000 för fördelarskåp låter lite dyrt. Är det möjligen även fördelare för golvvärmeslingor?
Moderator
· 52 070 inlägg
Jo, arbetet med själva fördelaren och skåpet skall inte behöva kosta "några tusingar".
exakt. Jag tänkte bara ventiler under tvättställ sen kopplingar som går till olika blandare. 7k är skåp, fördelare och jobbetH hempularen skrev:Förr i tiden fördelades vattnet genom att man greandea av rören inne i väggar och golv. Men det är inte godkänt längre. Alla kopplingar måste vara inspekterbara, och sitta i ett utrymme där en läcka inte kan ställa till skada. Därav att man idag i princip måste ha ngn form av fördelare.
jo det är bäst för en villa kanske men varför en attefallehus? det är 2m av rör mellan varje blandare. allt kan nås snabbt. ventiler kan sitta under tvättställ sen t kopplingar till olika blandare. Jag behöver minska kostnader så därför jag tänker att inte ha skåpetMathiasS skrev:Det är knappast fördelaren själv som kostar 7000kr.
nej ingen golvvärme rööH hempularen skrev:Förr i tiden fördelades vattnet genom att man greandea av rören inne i väggar och golv. Men det är inte godkänt längre. Alla kopplingar måste vara inspekterbara, och sitta i ett utrymme där en läcka inte kan ställa till skada. Därav att man idag i princip måste ha ngn form av fördelare.
Har du en golvbrunn där skarvningarna skall sitta så hade jag inte bemödat mig med ett skåp. Men kolla bara av så att försäkringen täcker om något händer.U UkJay skrev:
här är ritningen. Alma ventil ska sitta under tvättställ i badrummetD Dr Benz skrev:
SKa det vara utanpåliggande rör så låter det ju rimligt. Finns en del regler med hur rörgenomföringar får se ut i våtutrymme dock så kan ju vara det som ställer till det, att man med utanpåliggande tvingas gå genom väggen i en våtzon? Då vill man istället gå inne i väggen och måste således koppla samman någonstans.U UkJay skrev:
