914 läst · 8 svar
914 läst
8 svar
Vvs på nätet?
Har du ett RSK-nummer på delen du söker? Isåfall kan du nog maila de vanliga näthandlarna såsom vvsonline, elbutik, buildor med flera och se om de kan ta hem den åt dig.
Jag har flera gånger gjort så med elbutik och det har fungerat fint och krångelfritt.
Så, googlade lite. Här är ett exempel
http://www.purus.se/produkter/produkt/mini-max-50-spygatt-oe130-mm/
RSK 7152455
Jag kan inte säga om den är bra eller dålig då jag inte har stött på den, men det är en spygatt med 50mm sidoutlopp.
RSK 7152455
Okej. En enkel googling kan dock ge dig det RSK.nummer du behöver för att gå vidare.
Dahls eller Ahlsells sidor visar ett normalt utbud där du kan hitta RSK-nummer.
T.ex. http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/sto...talogId=10002&storeId=10551&categoryId=227151
Annars kan du gå direkt på Uponors, Jafo's eller Blüchers hemsidor för att hitta RSK-nummer i deras kataloger.
(Själv använder jag Blüchers rostfria spygatter och brunnar i mitt hus då jag renoverar.. de känns gedigna och inte såå dyra.)
Edit: Var visst lite seg och andra sade samma sak.. Men hursom. RSK nummer är ett unikt artikelnummer som i princip alla VVS-handlare kan söka efter, så bara man har det är varorna oftast enkla att få rätt på.
