Håller på att renovera ett fritidshus i samband med installation av enskilt avlopp. Bad VVS-folket som lade rören i marken att göra rörgenomföringarna i golvet när de ändå var på plats.
Läste i säker vatten att avståndet mellan rör och skiva ska vara max 2mm. När jag mäter avståndet mellan skiva och rör på rörgenomföringen till handfatet så mäter jag nästa 1cm.
Så ett par frågor:
1. Går detta att korrigera?
2. Spelar det någon roll?
3. Skulle ni ”reklamera” arbetet. Det är väll knappast fackmannamässigt utfört om det avviker från säker vatten?
Så ett par frågor:
Självbyggare
· 9 748 inlägg
Hade ni avtalat att det skulle göra enligt säker vatten och med intyg?
Självbyggare
· 9 748 inlägg
Svårt att säga om det är ett problem eller om det går att ändra enkelt utan bilder.
Allt går att ordna, bara frågan om hur.
R Robert-san01 skrev:
· Västra Götaland
· 2 872 inlägg
Men du ska väl ha tätskikt klinker etc på det golvet också ? Vänta lite med att klaga, det där kommer bli fint.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 814 inlägg
Vänta lite..
"rörgenomföringar i golv" är ju inte ok överhuvudtaget enligt säker vatten...
· Västra Götaland
· 2 872 inlägg
Det vet vi, men går det inte på annat sätt så får man laga efter läge.
Alright, tack för era kommentarer. Verkar Inte vara någon panik alltså. Hade jag själv gjort hålen hade jag varit missnöjd om det varit 3mm luft i stället för 2mm mellan rör och skiva. Men det beror i första hand på okunskap. Svårt att förutse om det blir ett problem eller ej i nästa steg.
Yes - det ska på ett tätskickt. Det är ett timmerhus som rör sig en del så det blir plastmatta.
Bästa svaret
Självbyggare
· 9 748 inlägg
Sätt ett rör utanpå ditt rör som är fäst i golvet och minst 40mm längre än vad golvet blir tjockt som du drar upp mattan mot. Då har du en "nisch" och uppfyller säker vatten.
3.3.1 Rörgenomföring i golv med tätskikt
I bad- eller duschrum ska inga rörgenomföringar finnas i golv med tätskikt förutom avlopp och golvbrunn.
Utdrag från säkert vatten, Vattenrör eller värme rör får inte komma upp ur golvet. Men avlopp får, många missförstår detta.
