När jag kom till torpet häromdagen upptäckte jag att åskan röjt runt i elskåpet på elstolpen utanför stugan. Alla huvudsäkringarna hade gått och elmätaren fungerar inte längre ens nu när de är bytta. Har anmält till Vattenfall.
Allt fungerade i stugan utom VVBn som var helt död vid på/avslagning. Behövde akut en ny så jag åkte och köpte en likadan som direkt fungerade. Öppnade luckan på den gamla men kunde inte se något som var ödelagt i kablaget. En VVB är väl inte en särskilt avancerad manick så jag tänker att den kanske går att laga. Vad kan ha hänt? Modell: TESY 50 liter från Jula.
Har du kollat överhettningsskyddet som sitter under luckan, inte säker på din, det är en liten pinne vart eller grön kanske, kan ha löst, när du trycker på den så lyssna riktigt det brukar bli ett klick, annars kan EL-patron gått sin väg ( avbrott ) och kostar inte många kronor, går att byta enkelt själv<. PS lyser lampan för drift om inte så kan det vara termostaten som gett upp
Jepp tillsamman med lysdioden/lampan, om lampan inte lyser så finns ingen EL till patronen, som info det kan vara lite av varje mellan patron och El-centralen, är alla säkringar hela, en automatsäkring kan säga upp sig, prova med en skarvsladd i annat uttag, men det måste vara vatten i VVB det går att kolla snabbt annars brinner patron uppZ zingo skrev:
Den var påslagen när strömmen gick. När jag bytte säkringarna dröjde det flera timmar innan jag insåg att den inte fungerade. Behövde inte varmvatten på ett tag. Öppnade skåpet där den satt och såg att den var ”släckt” och att temperaturmätaren stod på ”kallt”. Brukar ju gå upp snabbt när strömmen slås på.E etompau skrev:
Tack. Den nya funkade ju direkt i samma uttag så inget fel på säkringarna.J jonaserik skrev:Jepp tillsamman med lysdioden/lampan, om lampan inte lyser så finns ingen EL till patronen, som info det kan vara lite av varje mellan patron och El-centralen, är alla säkringar hela, en automatsäkring kan säga upp sig, prova med en skarvsladd i annat uttag, men det måste vara vatten i VVB det går att kolla snabbt annars brinner patron upp
Låter som den är kass då. Med ett mätinstrument går det att få lite mer klarhet i vad som felar här.Z zingo skrev:Den var påslagen när strömmen gick. När jag bytte säkringarna dröjde det flera timmar innan jag insåg att den inte fungerade. Behövde inte varmvatten på ett tag. Öppnade skåpet där den satt och såg att den var ”släckt” och att temperaturmätaren stod på ”kallt”. Brukar ju gå upp snabbt när strömmen slås på.
Moderator
· 52 011 inlägg
Kolla om det finns några interna säkringar i den. Det låter rätt orimligt att något skulle gått sönder "på riktigt". Det sitter väl ingen elektronik till termostaten?
Tänkte så också, men även då bör den väl vara vattenfylld? Behövde VVB så den nya var oumbärlig. Får felsöka i lugn och ro vid tillfälle. Tips om var/vad jag ska mäta mottages tacksamtE etompau skrev:
Inte för att felsöka, mäta att det är kontakt mellan patron och ett stift på stickproppen, ska vara det när termostaten ställes hög.Z zingo skrev:
Ingen kontakt bara följa ledningarna och mäta, någon stans avbrott, patron ska ha ett motstånd är det inget så har den gått.
Men som sagt, har du inte kunskap så kolla med någon som har, det ,tar ca 1/2 timma att hitta felet
