556 läst · 2 svar
556 läst
2 svar
VV till gäststuga.
Tacksam för goda råd och kommentarer! Har ett fritidshus nere i Skåne med ett tillbyggt gästhus (på ca 5-6 m avstånd). Fritidshuset är uppvärmt med vattenradiatorer från en CTC el- panna (alltså ingen LVP) nu snart 18 år gammal…. Gästhuset är uppvärmt med en Daikin LVP men har ännu inte fått varmvatten till sin dusch och köksbänk.. Så, min fråga - vad blir mest ekonomiskt av att 1) sätta in en separat vvb i gästhuset eller 2) ansluta gästhuset med en isolerad ledning för vv till fritidshusets panna som ändå snart behöver bytas och då till en luft/ vatten pump? Kan kanske tyckas vara ett klart val men kostnaden för l/vvp’n ökar ju eftersom den måste ha en högre kapacitet för att täcka två byggnader (med varmvatten) jfr med priset för en separat vvb. Sen var det ju också det här med el-förbrukningen…..?
I ett fritidshus som bebos bara sådär 2 månader om året kan man lika gärna ha elektrisk varmvattenberedare. En kulvert måste grävas ner ordentligt djupt och kostar en ganska stor slant att installera. Däremot är det ju bra att ha värmepump för uppvärmningen när huset värms året runt.
Hur ofta kommer gäststugan att användas?
Hur mycket varmvatten kommer att tappas varje gång gäststugan används?
Hur långa blir ledningarna (varmvatten & varmvattencirkulationen) totalt sett?
Ett alternativ hade varit en hetvattenkulvert med tekniktank med VVB & shuntsystem för vattenburen värme i gäststugan
