Märkte idag att det i mitt fördelarskåp finns (enligt mig - okunnig) en konstig/ej korrekt koppling... se bild... det borde väl vara tight mot "kragen" om ni är med på vad jag menar...
Är den OK eller behöver jag göra något med den?...
Nej, gör det inte.J jonaserik skrev:
Men finna det risk att det kan läcka/släppa där då den inte ligger dikt an nippeln? Enligt beskrivning ska det ligga dikt an....
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Den har nog bara dragits med fel verktyg än att det är "fel". Någon har dragit med något som klämt väldigt mycket, typ polygrip/rörtång och då har plasten gett vika lite. Med avsedd nyckel så finns det inget som "klämmer"
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Det är inte så mycket att det är fel verktyg heller utan möjligtvis lite dålig känsla. Både polygrip och rörtång är helt ok men man måste ju vara lite försiktig så man inte tuktar plasten, nycklarna är för att förenkla montaget och göra det lite snyggare då även en polygrip i vana händer lämnar vissa märken.
Jag står i skaran som tycker du ska låta det vara det skulle bara vara en "förbättring" om det finns rör över så du kan klippa bort tryckskruven och sätta dit en ny.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Hur menar du 'om det finns rör över' tryckskruven drar man bara loss o sätt dit en ny eller?Rickard. skrev:Det är inte så mycket att det är fel verktyg heller utan möjligtvis lite dålig känsla. Både polygrip och rörtång är helt ok men man måste ju vara lite försiktig så man inte tuktar plasten, nycklarna är för att förenkla montaget och göra det lite snyggare då även en polygrip i vana händer lämnar vissa märken.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Jag har redan tagit loss tryckskruven och köpt ny :/ men om jag förstått rätt så måste jag skära ner(minska längden) på tryckskruven så den kan skruvas in hela vägen till nippeln? Om jag inte klipper, kommer den vara för lång o går då inte skruva mot nippel, har jag förstått rätt?Rickard. skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Nej du får absolut inte klippa skruven, kan du bör du dock klippa av den sista deformerade delen av slangen men det är viktigt att slangen bottnar i kopplingen så kan du inte klippa får du försöka som den är.H Harey skrev:
Börja gängan försiktigt så den kommer på rakt och skruva tills den bottnar sen är det klart.
Ok, tack för förtydligandet, snällt!Rickard. skrev:Nej du får absolut inte klippa skruven, kan du bör du dock klippa av den sista deformerade delen av slangen men det är viktigt att slangen bottnar i kopplingen så kan du inte klippa får du försöka som den är.
