Har en öppen spis/brasa/kamin med vridspjäll. Tror jag då där är ett litet handtag man kan snurra på. Jag eldar inte så ofta då jag aldrig får ordning på spjället.
Nu till mina frågor;
-Ska det verkligen gå att snurra otaligt antal varv utan att det tar stopp?
-själva insatsen kan jag kika in i & se att där är en bit som skulle kunna vara själva luckan men den är halvöppen & går inte att rucka. Var sitter spjället?
Bild; Inringat är själva handtaget som går att snurra hur många varv man vill.
Vardagsrum med öppen spis och en röd ring runt ett vridspjällshandtag på en vitmurad vägg.
Har du prövat att dra och skjuta spjället?
Det togs säkert bort när kassetten installerades, det fyller ingen funktion längre då. Armen brukar dock sitta kvar och snurrar då fritt.
För säkerhets skull kan du titta in i sotluckan som syns på bilden, därifrån borde du kunna se ifall det finns något där.
