2 488 läst · 7 svar
7 svar
Vridspjäll eller iris?
Vilket är bäst för grovinställning? Villasystem med två "armar" som ska balanseras.
Jag föreslår iris-spjäll ...
1) Irisspjäll är lättare att ställa in, vridspjäll har en tendens att hända allt på en gång.
2) Ofta kan man mäta luftlödet direkt på irisspjäll med mätuttag.
3) Irisspjäll ger i dom flesta fall mindre ljudalstring.
Tackar! Kollade just ritningen och det verkar som att även
4) Byggdjupet
talar för iris.
4) Byggdjupet
talar för iris.
Om du ska kunna mäta på det finns det min värden hur nära böjar och avstick du får sätta dem. Titta i produktbladet så ser du vad som gäller. Brukar vara minst 3-7 rör diametrar. (Fast det är bättre med mer)
Olika tillverkare anger olika mått så kika vad som gäller för just det spjället.
En liten anläggning som en villa skall helt klart kunna projekteras med spiro på så vis att justerspjäll ej behövs. Men om du nu måste så skall spjället helst ha en raksträccka före spjällmontaget på minst 3 x kanaldimensionen.
Tänk på att iris-spjäll inte stänger helt, utan lämnar ett litet hål i mitten av kanalen när de är i stängt läge.
Så vill man att kunna stänga flödet helt så bör man använda ett vanligt vridspjäll (helst med tätning).
