3 768 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Vridmoment vs hävarm.
Ska man vara lite petig med enheterna så är ”nm” nanometer. Det ska vara ”Nm”
Skall du momentdra något är det absolut bästa, att förlänga till 1m skaft och sedan använda en digital bagage-våg att dra med, det är flera gånger noggrannare än den bästa moment-nyckel, men man måste vara ärlig och inte ta till lite extra!
Där är momentnyckel med ”klick” bättre.
Angivna momen kan variera mellan 1,1-0,68 gånger beroende av vad man smörjer med!
https://www.google.se/search?client...BQggKAA&biw=1024&bih=666#imgrc=PW7ucYW6A9dUcM:
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Då kan du lägga av direkt. Även med momentnyckel är det jävligt svårt att få rätt moment. Jag har lärt mig på jobbet att det är operatörsberoende. Betyder att om alla drar ett moment på t ex 250 Nm med kalibrerad momentnyckel så är resultatet väldigt spretande.
Om du då vill räkna med hävarm och inte ens klara det så blir resultatet som lotto.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Du skulle få mer korrekt moment om du åkte ned till södra Frankrike eller så och upprepade proceduren. Här uppe i norr är tyngdaccelerationen lite för hög
Bara 1 decimals noggrannhet åt ena hållet.........L Leif i Skåne skrev:Skall du momentdra något är det absolut bästa, att förlänga till 1m skaft och sedan använda en digital bagage-våg att dra med, det är flera gånger noggrannare än den bästa moment-nyckel, men man måste vara ärlig och inte ta till lite extra!
[länk]:
Var kom det där intervallet ifrån? Källa?
Bulten ABs stora katalog, i slutet finns det moment-tabeller för alla dimensioner.K Kane skrev:
Det står också att tabellen gäller för anoljat förband(maskinolja)
Om bult och glidytor är obehandlade och torra skall momentet ökas med faktor 1,10.
Om man smörjer med molybden skall momentet reduceras med en faktor 0,86.
Om man smörjer med vax typ karnauba så skall momenttabellen reduceras med faktor 0,68
Det står till och med i en äldre utgåva av boken från 80-talet att Bulten AB rekommenderade Johnsons golvvax !!
Moderna bultar i dag är belagda med några my vax från fabrik.
Men jösses..T Thomas_Blekinge skrev:Då kan du lägga av direkt. Även med momentnyckel är det jävligt svårt att få rätt moment. Jag har lärt mig på jobbet att det är operatörsberoende. Betyder att om alla drar ett moment på t ex 250 Nm med kalibrerad momentnyckel så är resultatet väldigt spretande.
Nu var det ett hjullager och inte tio skruv på en flänstätning i Barsebäck.
0.36 * 85 * 9.82 = 300.492Nm.
Det är väl ett linjärt lager du skall dra antar jag.
Isåfall är det inte så noga. Själv bytte jag ett till min vinterjagga. Jag drog åt med mutterdragaren tills det jag tyckte att det verkade lagom. Det var ett år sedan, och det håller än.
