Tjenare! Jag bygger altan hos svärmor och har en värmepump som står lite olyckligt till med tanke på hur vi vill dra reglar etc. Funderar på om det skulle gå att vrida upp den 90 grader, sett ovanifrån, vilket hade löst problemet. Vad tror ni, skulle detta gå att göra? Något att tänka på?
  • Värmepump placerad bredvid trätrappa och husvägg, med fråga om ompositionering för altanbygge.
4774
Beror väl på rördragningarna och hur dessa går in i huset. Men visst allt går frågan är bara hur mycket tid och eller pengar man vill lägga på det. Annars är det väl bara att bygga altanen runt värmepumpen.
A
jädrans jobb med det stativet men inget är omöjligt
Vad menar du med att "vrida upp den 90 grader"? Att ställa den så den blåser åt höger eller vänster är inga problem. Ta det lite lugnt så du inte plattar rören bara.
Rören på utsidan under en kanal. Då finns det mycket att röra på. Bara det elektriska som kanske inte räcker. Fäst något i takstolarna och hissa upp den, så den hamnar ovanför tänkt plan på altanen. blir då en bit till höger. Den ska väl stå på altanen sedan och inte under.
