2 844 läst · 6 svar
6 svar
VP-slang bauhaus
Såg en helt slät, orangefärgad "vp-slang" senast jag var på Bauhaus. Betydligt hårdare än den vanliga flex-slangen, men ändå mjuk nog att förlägga utan bockfjäder. Helt slät både ut- och invändigt, vilket borde underlätta tråddragningen betydligt. Diametern var 16mm såvitt jag kunde se och förstå.
Någon insatt som vet om den är godkänd att använda ?? Är skolad elektriker, har dock ingen behörighet och jobbar inte som det heller längre, men funderar på att använda den i min lägenhet. Minns inte riktigt vad tillverkaren hette. men det började på "volt....".
Glad påsk !
Glad påsk !
Att det går lättare att dra tråd i slangen beror på att trådens anliggningsyta mot "väggarna" blir ca hälften i en slang som är rillad jämfört med i ett rör. Det är även viktigt att man fäster slang/rör enligt dom anvisningar som finns dvs. med ca 50 - 60 cm avstånd och att man inte gör tvära böjar. Det med tvära böjar gäller både slang och rör, men det är mycket lättare att göra en tvär böj på en slang så man måste vara mera uppmärksam med slang.
Ps
Det finns massor av inlägg om slang/rör, både kloka och mindre underbyggda.
Ps
Förmodligen är den orangea kabeln inte brandsäker. Jag tror att den är till för att gjuta in i betong. (så är det i allafall i schweiz...)Helo skrev:Såg en helt slät, orangefärgad "vp-slang" senast jag var på Bauhaus. Betydligt hårdare än den vanliga flex-slangen, men ändå mjuk nog att förlägga utan bockfjäder. Helt slät både ut- och invändigt, vilket borde underlätta tråddragningen betydligt. Diametern var 16mm såvitt jag kunde se och förstå.
Glad påsk !
De brandsäkra rören är vanligtvis grå
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Bauhaus struntar i reservdelar
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Dörrhandtag som ej passar till innerdörrar från Bauhaus?
Fönster & Dörrar -
Hur tycker ni Bauhaus borde ersätta mig för en trasig markis?
Altan & Uteplats -
Är 25mm VP-slang för inkommande el-kabel tillräckligt?
El
