3 127 läst · 23 svar
23 svar
Vp rör till utanpåliggande dosa
Hej ! Om Vp rör med kabel (exq) ska anslutas till en kapslad dosa (u56). Vilket sätt är då att föredra:
1. avsluta röret en bit innan dosan och sedan låta kabeln gå igenom gummitätningen in till dosan
2. sätta dit en anslutningsmuff med låsbleck på dosan (dvs plocka bort gummitätningen) och klicka fast Vp röret i muffen.
Miljön för installationen är en krypgrund och det gäller alltså kabel, inte FQ.
Ha ha kanske det
Funderade lite på hur ip klassningen påverkas av dem olika alternativen
Mmm tänker också att ip klassningen inte kan upprätthållas med anslutningsmuffen.Mikael_L skrev:
Det är i en krypgrund och hittills inte sett till några gnagare , men fukt är ju vanligt i en krypgrund så då kanske det är bättre att eliminera den biten ??
Du behöver inte oroa dig för IP klassningen i krypgrunden. Skulle det vara så fuktigt att det bildas kondens så har du betydligt större problem än vilken IP klass som behövs. NORMALT ska det räcka med IP 20 då det i krypgrunden NORMALT ska vara ett torrt utrymme.
Absolut , förstår hur du menar. Kondens känns ju dock som ett reellt problem med tanke på skifte av årstider. Samtidigt så kanske det inte blir något problem om jag nu skulle välja alternativet med anslutningsmuffenE elmont skrev:
Rätt säker på att anslutningsmuffen inte håller ip 65.Hojte skrev:
Hade från början tänkt använda exq men blir det problem , dvs krävs det exlq ? känns ju skönt o slippa en sådan kabel när rör och slang används
Nej, inte på den nivån. Som andra har sagt, om du har en sådan miljö i din krypgrund att du får kondens på installationer där och du har ett hus av trä så har du ett massivt problem som är orelaterat till elinstallationerna.
