Jag bifogar en bild som visar elanslutningen till vår varmvattenberedare.
Det är bara ett VP-rör som kommer ut genom ett hål i gipsskivan, några centimeter från golvet.
Utrymmet täcks av VVB (ska snart bytas till värmepump), så det är inte åtkomligt i vanliga fall.
Är det överhuvudtaget tillåtet att ha det så här?
Golvet och väggarna ska nu fixas till. Vad ska jag göra med VP-röret?
Det känns inte bra att ha ett hål i väggen så nära golvet, i en tvättstuga.
Jag behöver också dra ut de 5 1.5 ledarna och ersätta dem med 5x2.5 FK,
värmepumpen ska säkras med 3x16A.
När jag rycker i röret så känner jag att det böjer av uppåt inne i väggen.
Är det vettigt att borra hål för en ROT-dosa lite högre upp och ansluta VP-röret i väggen
direkt till dosan?
Då slipper jag dessutom en 90-graders böj, det borde förenkla bytet till 5x 2.5 FK.
Andra idéer?
/Hasse
direkt till dosan?
Andra idéer?
/Hasse
Ja.. vore väl inte dumt att få rörutloppet högre upp, eller som du säger en dosa. Jag skulle dra rörutlopp högre upp (ovanför värmepumpen) och dra den rakt in i en säkerhetsbrytare, sedan ansl. sladd till vpump.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Kan till och med vara ett 15,2 mm.
Det är inga problem att få in 5x2,5 men det är kylningen som är problemet.
Protte
Protte
Jag tror det kan bli trångt, om det inte är nära förståss..
sedan är det säkert skarvmuffar utan låsclips... så skiten lossnar i väggen..
Föhoppningsvis har jag oroat mig i onödan för ledningsdragningen.
Jag bifogar en bild där man ser lite mer.
Dosan på bilden är inte original. Den har bara använts för att tillfälligt skarva till en kabel.
Ledarna på bilden var direkt anslutna till varmvattenberedarens plint.
VP-röret som kommer ur väggen har en ytterdiameter på 19 mm (VP20??)
Efter ca 2 dm övergår det till ett 15 mm VP-rör som bara är instucket en bit i det större.
Röret är tydligt märkt med "15", är det en äldre standarddimension?
Den sista biten har vanlig kabelisolation, ytterdiameter drygt 10 mm.
Den sitter ganska tight, men någon måste ha trätt på den?
De 5 ledarna är FK 1.5 mm2.
Jag hoppas nu att det grövre röret går hela vägen till centralen (2.5 m uppåt och 5 m i sidled).
I så fall kan jag släppa problemet med ledningdragningen, och ägna mig åt väggen.
Jag tänkte dra ur befintliga ledare, såga av VP-röret så långt in som möjligt,
peta in det i väggen, borra ett hål för en ROT-dosa några decimeter ovanför
nuvarande hål, fiska fram VP-röret, såga av det genom hålet, och pilla in det i dosan.
Det känns som det kan vara lite trixigt att fiska fram VP-röret och att efter sågning få in det i dosan.
Tips eller bättre idéer mottages tacksamt.
/Hasse
/Hasse
Ta bort de befintliga gipsskivorna och se vad du gör?
Tätskiktet och remsorna kan du ju lägga på den nya gipsen.
Annars kan man skära upp gips och skarva i ny bit med plåtremsor men inget jag kan rekommendera alls om man kan byta hela skivor. Här hade jag dratt ner hela skivor om det inte finns något som verkligen gör det omöjligt.
/Kent
/Kent
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
....b_hasse skrev:VP-röret som kommer ur väggen har en ytterdiameter på 19 mm (VP20??)
Det är nog 18,6, en äldre standard
Är det ledare i en kabel så är det EK
Var inte så säker att det är draget ortogonalt, röret kan gå i en snygg böj uppåt mot elcentralen.
Trä in en kabelstump eller dragfjäder genom ROTdosan och in i röret sedan micklar man in dosan i hålet, kräver en del tålamod och ibland plåster men det går.
Protte
/Hasse
Det är bara de sista decimetrarna som har isolering. Ny bild bifogas.prototypen skrev:
Ledarna har 7 kardeler. Jag antar att isoleringen bara har trätts på,
fast den sitter ganska tight. Den har iofs suttit där i 30 år.
/Hasse
Riv ner hela gipsskivan, spika fast en riktig dosa, koppla allt bra, se till att röret t.ex. sitter bra klamrat osv.
På med en ny gipsskiva. Så gott som ett nytt hus.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad kostar en skiva? 80:-, vad är din tid värd?
Förresten, finns det rot-dosor med VP20-anslutning?
Som nybörjare på bygg/renoveringsjobb känns det lättare att pilla med VP-röret och dosan,Mikael_L skrev:
än att byta ut hela skivan. Att byta en gips-skiva är för mig ett riskabelt projekt,
men det kanske ändrar sig när jag får lite mer rutin...
Jag har köpt en på K-rauta. Den finns en klisterlapp med JO-EL (www.jo-el.com) på baksidan.Mikael_L skrev:
Den har 8 markerade ingångar, alla är 20 mm.
Vad säger reglerna om dosans placering i höjdled?
I tvättstugan sitter torkskåpets vägguttag och en dosa 2 m över golvet,
men sedan finns det ytterligare vägguttag och dosor som sitter mycket lägre.
En dosa sitter bara 15 cm över golvet.
/Hasse
Grannens tak sticker ut över min fastighet
Juridik -
Litet rör sticker ut ur fasaden av puts - vad är det?
Fasad -
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
El -
Vad är detta som sticker ut från källarvägg?
Övrigt husrelaterat -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten
