7 256 läst · 11 svar
7k läst
11 svar
Voltampere på led-lampor
Sitter och funderar på att ersätta vanliga lampor med dimbara led-lampor med e27 sockel, men hur funkar det med traditionella dimmrar?
Har kollat på en dimmer och den måste ha ett minimum på 20VA, men hur ser jag/räknar ut hur många VA en led drar?
/Jonas
/Jonas
Effekten är ju ett riktmärke i alla fall, så tar du säg 7st 3W led = 21W så är det aldrig mindre än 21VA, troligen betydligt mer beroende på lampans effektfaktor.
Mät strömmen så kan du räkna ut skenbara effekten direkt (S = U * I)
TRMS (True Root Mean Square) har inget med effekt-typ att göra, det betyder egentligen att det mäter effektivvärdet av den vågform som man råkar mäta på. Men så länge det är ren sinus så ska även ett billigt instrument klara det.
T.ex. min Fluke 179:a med True RMS mäter inte någon effekt.
Nej jag tänkte lite fel.
Men med tanke på att en ledlampa är en olinjär last, förmodligen utan filter är det nog otroligt om där skulle vara en ren sinus omedelbart vid lampan. Ett RMS-instrument kan ju mäta upp till 50% fel på en "oren våg".
Jag sett övertonsanalys på en LED-lampa, den genererade väldigt mycket av 3:e övertonen.
Ja, innehåller den en drivkrets med diverse halvledare så lär det inte vara ren sinus, och då kommer mätaren med TRMS att behövas.
Iofs skriver TS att han tänker använda dimbara sådana.
