Jag har installerat VLC appen på min kinesiska andoid-mediaspelare som är kopplad till min TV. Det har fungerat perfekt att spela film i fler månader. Efter senaste uppdatering av appen blir bilden nu konstig - färgerna är svart och gul, samt att bilden är negativ och "dubbel" på vardera sidan om tv-rutan. Jag har provat de flesta inställningarna och googlat - o kan konstatera att när hårdvaruaccelerationen är aktiverad i mediaspelaren så blir det denna defekt - men inte på alla filmer, men de flesta. Jag ser inget mönster om varför vissa filmer går att spela eller ej, trots samma filformat o trots samma upplösning - kan vara någon sorts codec som inte kan spelas(?)
Stänger jag av accelerationen så blir bilden korrekt, men, de flesta filmer blir då för tunga för min mediaspelare och bilden blir seg och oftast hackar för mycket, eller som en film fryser till helt. Jag laddade ned en annan uppspelar-app från samma leverantör, "VL Player IPTV". Där funkar det utmärkt kolla på filmer med hårdvaruacccelerator aktiverad, dock har den andra nackdelar som att den inte känner av text-filerna.
Jag har avinstallerat VLC och ominstallerat, samma fel. Tips?
